| | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: errechnete Spannung vs. Tabellenwerte FKM-Richtlinie (10385 mal gelesen)
SFroemer Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 177 Registriert: 18.06.2002
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach der "einfachen" Rechnung muß man die Spannungen bewerten. Dazu nimmt man z.B. Tabellenwerte aus unterschiedlichen Quellen. Meine Frage zielt auf Festigkeitswerte in der FKM-Richtline ab. Mein Verständnis/Erinnerung sagte mir, das Festigkeitswerte der schwellenden Belastung höher liegen, als bei wechselnder Belastung. Oder anders ausgedrückt, eine wechselnde Belastung ist für ein Bauteil/Werkstoff schädlicher als eine Schwellende. Nun sind in den Werkstofftabellen im Anhang 5.1 der FKM-Richtlinie die Festigkeitswerte (zulässigen) der wechselnden Belastung höher als die der Schwellenden (z.B. Tabelle 5.1.12 Festigkeitskennwerte für GGG, Sigma W,zd,N im Vgl. zu Sigma Sch,zd,N). Ist mein Verständnis falsch, oder wie lassen sich die Werte in den Tabellen erklären/interpretieren ?
Andreas Steinert Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 40 Registriert: 16.04.2003
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
Hallo, du mußt kontrollieren, ob die Spannungsamplitude oder der Spannungsoberwert angegeben ist. Oft ist bei Wechsellast die Amplitude, bei schwellender Last der Oberwert angegeben, der natürlich höher liegt. Allgemein halten die Werkstoffe bei gleicher Amplitude eine Wechsellast besser aus (Mittelspannungsempfindlichkeit!) Gruß Andreas Steinert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SFroemer
Hallo Stefan, die FKM-Richtlinie bewertet Spannungsamplituden, nicht die Maximalwerte. Der Einfluß der Mittelspannung wird durch den Mittelspannungsfaktor K_ak noch in die Berechnung mit eingebracht, deshalb ist die maximale Amplitude bei schwellender Beanspruchung etwas kleiner als bei wechselnder Beanspruchung, aber die maximal ertragbare Spannung ist trotzdem deutlich größer als bei wechselnder Beanspruchung, da ja hier die maximale Spannung gleich der Amplitude ist. ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen [Diese Nachricht wurde von Christian_imiela am 30. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dr. Hänel von der IMA GmbH Dresden antwortete mir wie folgt: Sehr geehrter Herr Frömer, die Sache ist ganz einfach: - Die Festigkeit für schwellende Beanspruchung (R = 0) ist höher als für wechselnde (R = - 1), wenn die Maximalspannungen betrachtet werden, die mit zunehmender Mittelspannung oder mit zunehmendem Spannungsverhältnis R größer werden. Bei schwellender Beanspruchung bedeutet Maximalspannung = Doppelamplitude. So ist es z.B. in der DS 952 (Schienenfahrzeugbau), in deren MKJ-Diagramm die Maximalspannung über R aufgetragen wird. - Die Festigkeit für schwellende Beanspruchung ist niedriger als für wechselnde, wenn die (Einfach-) Amplitude betrachtet wird, die mit zunehmender Mittelspannung oder mit zunehmendem R kleiner wird. So ist es in der FKM-Richtlinie, in deren Haigh-Diagramm die Amplitude über der Mittelspannung aufgetragen wird (Bild 2.4.1). Mit freundlichen Grüßen B. Hänel
| Anzeige.:
