  PTC Simulationslösungen
  Pro/Mechanica Thermal
Autor Thema:  Pro/Mechanica Thermal (1314 mal gelesen)
fernstudent
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fernstudent an!   Senden Sie eine Private Message an fernstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fernstudent
erstellt am: 21. Mrz. 2002 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Mechanica User,
kann mir jemand bitte mit Schulungsunterlagen oder Tutorials für Pro/Mechanica Thermal weiterhelfen. Oder wie man mit Pro/Mechanica Thermal eine Vorspannung erzeugt, um z.B. einen Preßverband zu simulieren.
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
fernstudent
fs
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 21. Mrz. 2002 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fernstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Thermal berechnet nur Temperaturverläufe innerhalb von Teilen oder Gruppen anhand von einwirkenden Wärmelasten.
Das Ergebnis von Thermal sind immer Temperaturverlaufsbilder.
Was Du brauchst, ist Structure.
Dort kannst Du Deinen Preßverband aus unterschiedlichen Materialien mit versch. Wärmedehnungen zusammengebaut berechnen (mit oder ohne Kontaktflächen)
Als Last gibst Du dort zusätzlich zu mechanischen Lasten (falls vorhanden) eine globale Außentemperatur oder einen Rechenlauf aus Thermal (Mec-T-Last).
Als Ergebnis erhältst Du dann einen durch die Wärmedehnung verursachten Spannungsverlauf.
Gruß - Armin
