  PTC Pro/NC
  Werkzeugweg - Rechenfehler?
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Werkzeugweg - Rechenfehler? (980 mal gelesen)
steve creo
Sehen Sie sich das Profil von steve creo an!   Senden Sie eine Private Message an steve creo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve creo
Creo Elements/Pro 5.0 M170 (64Bit)
Windows 8 (64bit)
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich ein wenig an Pro/NC versucht. Dabei habe ich festgestellt, dass die Werkzeugwege für mich nicht nachvollziehbar sind.
Nach einem Schruppvorgang möchte ich nun Schlichten. Auf den angehängten Bildern sieht man einmal die MFG-Baugruppe (Durchmesser des Zylinders 16mm) ohne und zweimal mit eingeblendeter Wegsimulation. Offenbar gibt es da Rechenfehler in Abhängigkeit von der Schrittweite. Mit kleiner Schrittweite wird es besser. Jedoch gibt es auch hier unmotivierte Fahrten zur Rückzugsebene.
Im Ausgabefile sind die Fehler genauso vorhanden. Das habe ich überprüft.
Ich habe inzwischen die Genauigkeit auf 0.0002mm und die config.pro Einstellungen mfg_xyz_num_digits auf 4 und mfg_ijk_num_digits auf 8 gesetzt. Hat nichts geändert.
Hat jemand eine Idee was hier falsch laufen könnte?
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 14. Okt. 2013 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve creo 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht einfach mal das mfg als zip hochladen. Dann kann man sich das besser anschen.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
steve creo
Windows 8 (64bit)
erstellt am: 14. Okt. 2013 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem weiter untersucht und bin draufgekommen, dass der Schaftfräser das Problem ist. Ersetzt man diesen durch einen Radienfräser ist der Zauber vorbei!
Zumindest wenn man den Radius nicht zu klein werden lässt. Die beiden Bilder sind mit einem 2mm Fräser und 0.1 bzw. 0.05mm Radius entstanden. Man sieht bei 0.05mm seltsame Zacken die bei 0.1mm nicht vorhanden sind. D.h. hier gibt es ein numerisches Problem.
Das lässt darauf schließen, dass auch das Problem mit dem Schaftfräser ein numerisches Problem ist. Der Schaftfräser ist offenbar ungeeignet zum Schlichten. Und deshalb ist das bisher nicht aufgefallen. (Anmerkung: Ich bin kein Zerspanungsexperte.)
Steve
