  PTC Pro/NC
  Postprozessor einbinden in ProE
Autor Thema:  Postprozessor einbinden in ProE (2160 mal gelesen)
dadobos
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von dadobos an!   Senden Sie eine Private Message an dadobos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dadobos
erstellt am: 14. Jan. 2012 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
ich hab mir den DIN Postprozessor von der PTC seite runtergeladen.
Nun meine frage wir kann ich den Postprozessor Installieren und anwenden in ProNC.
Gibts da ein Video wo das gezeigt wird.
MfG dadobos
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dadobos 10 Unities + Antwort hilfreich
du speicherst die Dateien in einem beliebigen Ordner.
In Pro/E gibt es unter den Optionen den Parameter
GPOSTPP_DIR
Dort stellst Du dann den Ordner ein.
PP-Starten läuft so:
Im Menü rechts CL-DATA - PostProzessor - CL-Data wählen - PP wählen
-> Ergebniss bestaunen. Sollte im CL-Data Verzeichniss liegen.
Video hab ich leider keins :-)
Hoffe ich konnte helfen.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
prodill
CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von prodill an!   Senden Sie eine Private Message an prodill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prodill
Creo 2.0 M140 + NC
SMARTElectode 7.0 M170
HP Z420 Workstation x64
Microsoft Windows 7 Professional
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dadobos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe folgendes Problem.
Im Moment können wir nur bei 3 von 4 Rechnern auf die Postprozessoren zugreifen. Jetzt würde ich gerne wissen wie wir den Pfad auf dem einen Rechner ändern können, um auch NC-Programme über den Postprozessor zu generieren.
MfG Daniel
Protte
erstellt am: 26. Mrz. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dadobos 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon oben geschrieben im Menü Tools -> Option den Parameter mit dem Pfad füllen.
Speichern. Pro/E neu starten. Dann sollte es klapen.
Wenn Du den Parameter nich findest einfach in der config.pro selbst anlegen.
