  Spinfire
  Fehlermeldung beim Speichern
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Speichern (1256 mal gelesen)
sveniboy70
Sehen Sie sich das Profil von sveniboy70 an!   Senden Sie eine Private Message an sveniboy70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sveniboy70
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim Abspeichern eines Workspaces mit Spinfire Pro 8.2 einen Runtime Error (siehe Anhang). Die Software läuft auf einem HP-Laptop mit einer Flow-Lizens über das Netzwerk.
Was hat diese Fehlermeldung zu bedeuten?
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp/Hinweis geben?
Wäre dafür sehr dankbar.
Danke und Gruß Sveni
supportkisters
Sehen Sie sich das Profil von supportkisters an!   Senden Sie eine Private Message an supportkisters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supportkisters
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sveniboy70 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Fehlermeldung handelt es sich um eine allgemeine Fehlermeldung. Anhand der Meldung kann man keine Aussage treffen, was schief gelaufen ist. Gut wäre, wenn Sie den Fehler reproduzieren könnten uns sich an den Support wenden würden.
