  Spinfire
  Assembly Menue im Netz anzeigen
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  Assembly Menue im Netz anzeigen (1390 mal gelesen)
J-R
Sehen Sie sich das Profil von J-R an!   Senden Sie eine Private Message an J-R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J-R
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das Assembly-Menue bei der Einbettung in eine Internetseite anzuzeigen? Oder ist das nur bei direktem Aufruf des Spinfire Readers möglich?
Danke schonmal,
JR
supportkisters
Sehen Sie sich das Profil von supportkisters an!   Senden Sie eine Private Message an supportkisters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supportkisters
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JR,
was genau meinst Du mit Assembly-Menu, den Strukturbaum?
Und was mit Einbettung in eine Internetseite, eine eigene HTML mit eingebettetem ActiveX, nehme ich an. Korrekt?
Welche Release des Spinfire Readers verwendest Du?
Möglicherweise finden wir eine Antwort, wenn diese Fragen beantwortet sind.
Rolf
J-R
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich meine den Strukturbaum.
Auch das mit dem ActiveX ist korrekt.
Wir benutzen Spinfire Reader V8, Build 1015.
Problem ist, dass nur das Fenster mit dem Modell angezeigt wird und nicht die anderen Menuebars.
Danke schonmal,
Jan
supportkisters
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J-R,
folgendes haben wir erfolgreich getestet.
Erweitere den Object-Tag um einen weiteren Param:
<OBJECT>
<PARAM Name="ShowToolbars" Value="true">
</OBJECT>
Dies schaltet die Toolbar an, worüber der Anwender dann den Baum an- und abschalten kann.
Klappt aber bei uns nur mit der aktuellen Version 1032 nicht mit 1015.
Besorg dir die neue Version und das SpinFire Viewer SDK Manual doch mal von deinem Händler.
Rolf
J-R
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Danke.
Wenn man als classid="CLSID:B5805FAB-FDB6-425C-9076-260430E189E6" angibt funktionierts auch bei der "alten" Version. Allerdings funtionieren dann die sdk-Funktionen nicht mehr.
Mal schauen, ob ich die neue Version bekomme.
JR
J-R
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der neuen Version funktionieren die SDK-Funtionen mit der oben genannten classid auch nicht.
Welche classid muss man denn angeben, damit beides funktioniert?
Bzw:
Mein object hat die ID="sreader"
Nun will ich z.B. den root-Knoten ausgeben (SceneGetRootNode())
Aber wie gebe ich jetzt die Scene an? Stehe gerade voll auf dem Schlauch.
Danke,
JR
supportkisters
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JR,
ganz wichtig: du hast das SDK installiert. Dann hast du nämlich die Doku und außerdem ein Verzeichnis 'Reader HTML'mit der Datei ActifyReader_Sample.htm. Hierin findest du Code, wie du an das XView-Object drankommst.
In deinem Script-Abschnitt also z.B.:
var doc = sreader.ActiveDocument;
//Check that an XXView doc is active
if (doc.Type == 1){
//Retrieve the XView object for the document
var XV = doc.GetViewerObject();
//Call an XView function
rootNode=XV.SceneGetRootNode();
alert("Root Node: " + rootNode.Name);
}else...
Die Doku sagt außerdem, daß SceneGetRootNode eine Level 1 Funktion ist, d.h. man benötigt für Ihre Verwendung eine entsprechende Lizenz, auch wenn der Reader selbst kostenlos ist!
Rolf
J-R
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Doku habe ich. Aber das mit der Funktion SceneGetRootNode() kann ich so nicht bestätigen.
Wenn man nur den Viewer einbettet (classid:CLSID:A31CCCB0-46A8-11D3-A726-005004B35102) kann man ohne eine Lizenz zu besitzen alle Funktionen über JavaScript ansprechen. Allerdings kann man dann keine Menuebars anzeigen lassen.
Auf jeden Fall schonmal danke. Das hat mir geholfen.
JR
