Thema: einteiliger Greifer (2048 mal gelesen)
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2589 Registriert: 29.07.2003 CSWP SWX2014 bis 2017 verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Mai. 2018 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1767 Registriert: 06.06.2001 XEON E5 3,2GHz 24GB PNY Q2000, 30" Windows 7/64 Professional Inventor Pro 2017 Vault Pro 2017 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 7/64 Professional SpaceNavigator Alibre-GD V2017 64 - M-Files 8 KeyShot 6 64
erstellt am: 16. Mai. 2018 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Hallo Michael, schönes Beispiel was erahnen lässt inwieweit bereits die Konstruktion umdenken muss, um das Potential dieser Technologie auszuschöpfen. Wie ist Dein Eindruck bzgl. der HP Drucker? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 12611 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 17. Mai. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Ein einteiliger Greifer, gedruckt ...
Ja, ganz nett, aber wohl eher als Demonstration der Möglichkeiten gedacht und weniger als nutzbarer Gegenstand. Die Greiferbacken federn ja hier in alle Richtungen, das ist ziemlich unpraktisch. Da muss man schon weiter denken und nicht nur gezielt Nachgiebigkeiten sondern auch gezielt Steifigkeiten einplanen - additive Fertigung ermöglicht auch das. Bessere Beispiele, die auch wirklich gut funktionieren, hat Festo in den Demonstrationsobjekten auf der HMI zu bieten. Wer da hingesehen hat, weiß, dass die schon seit Jahren damit arbeiten, ganz besonders für solche Demoobjekte, die ja nur in minimaler Stückzahl entstehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Ich hatte es auch nur als Denkanstoß reingestellt. Vielleicht kommt dann jemand noch auf ganz anderen Ideen. @Micha, die HP liefer eine ganz anständige Druckqualität mit sehr guter Versinterung. Diese Jahr kommen ja noch die Farbmaschinen und eine neue Gereration Schwarz-Weiß Geräte. Leider immer noch oberhalb meiner Portokasse. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Apropos hp: Ich hatte jüngst solche Teile, und für ein Häkchen daran fehlte das zugehörige Loch in der Platine, die darin befestigt werden muss. Na ja, egal, denk ich, brech' ich das eine Häkchen halt schnell ab. Aber denkste! Das Zeug ist richtig zäh; ich habe das Häkchen (knapp 2 mm dick) 90° umgebogen, und es ist immer noch dran. Nur mit der Formtreue ist es nicht so weit her. Das eine Teil liegt bei 300 mm Länge in der Mitte 3 mm hohl. Das ist zwar nur 1 %, aber als Maschinenbauer ist man dann doch ein bisschen unzufrieden. Und auch die Maßhaltigkeit ist wohl nicht ganz so gut. Für eine Bohrlehre, die ich auch bestellt habe, hat der gleiche Dienstleister direkt von der hp abgeraten und lieber eine FDM-Maschine genommen. Die Bohrlehre hat jetzt zwar das dafür typische Streifen-Muster, aber tatsächlich auch eine sehr viel bessere Ebenheit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3256 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Mai. 2018 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Vermutlich mache ich mich jetzt zum Deppen, aber: Dient der Anschluss am Greifer als Druckluftanschluss und die Finger bewegen sich bei Druckbeaufschlagung? Oder ist das lediglich die Befestigung und der Greifer hat 'nur' eine Federwirkung? Neugierig, Torsten
erstellt am: 18. Mai. 2018 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
erstellt am: 18. Mai. 2018 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Ah, Danke! Also Druck drauf und Greifer schliesst. Ich habe irgendwie noch kein Gefühl für die Grösse des Dings. Schätzen würde ich anhand der Oberfläche auf Anschlussgewinde ca. G1/8. Aber das Ganze sieht für mich irgendwie viel zu stabil aus, als das ich da mit einen grossen Fingerweg rechnen würde. Drucke mir wohl mal am besten selbst sowas. Luftdichtigkeit zählt hier im Haus allerdings nicht zur Kernkompetenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Nur mit der Formtreue ist es nicht so weit her. ... Und auch die Maßhaltigkeit ist wohl nicht ganz so gut.
Hallo Roland, auch für diese Information vielen Dank. Erinnert mich an meine ersten Gehversuche mit SLS. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Account Manager (Inside Sales) (m/w/d) | Mit einem Marktanteil von rund 80 % nimmt Volume Graphics eine führende Position in der industriellen Computertomographie-Softwarebranche ein, wie die globale Unternehmensberatung Frost & Sullivan mit dem ?2018 Global Industrial CT Software Market Leadership Award? bestätigt. Weltweit nutzen Kunden z.B. aus der Automobil-, Luftfahrt- und Elektronikindustrie Volume Graphics Software für die Qualitätssicherung in Produktentwicklung und Produktion.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
 Beiträge: 235 Registriert: 20.12.2015 WIN7 SWX2015 SP4.0 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 04. Aug. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
" Die Greiferbacken federn ja hier in alle Richtungen, das ist ziemlich unpraktisch." Wenn man das Teil frei in den Raum wirft, JA. Aber was spricht dagegen, die axiale Bewegung durch eine Führungskulisse zu verhindern? Das ist ja nur der Funktionskern, nicht der komplette Aufbau. Ausserdem kann man die axiale Steifigkeit leicht durch eine Vergrösserung in Achsrichtung (also ovale Querschnitte) erhöhen. Statt DL kann man ja auch ein Fluid nehmen, sofern man eine Entlüftungsmöglichkeit an den Enden schafft. Feine Lösung! Auch als Denkanstoss für neue Wirkprinzipien. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
