  LOGOCAD TRIGA
  Fehlermeldung beim öffnen einer Skizze
Autor Thema:  Fehlermeldung beim öffnen einer Skizze (1174 mal gelesen)
Doc Logocad
Sehen Sie sich das Profil von Doc Logocad an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Logocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Logocad
erstellt am: 17. Feb. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Logocadgemeinde,
brauche mal wieder einen Profi-Rat:
mir ist letzte Woche mein Motherboard abgeraucht. Mußte jetzt mein Logocad 4.2 Sp2 neu instalieren und seit dem taucht beim öffnen einer Skizze, einer Zeichnung oder Änderung einer Ansicht 2D-3D eine recht nervige Fehlermeldung auf:
"Logocad:Zusicherungsfehler
Datei: .\Lcdao.cpp
Zeile: 275
Fehler: Provider Code 0x80004005
        unbekannter Fehler    "
dann beim bestätigen mit "OK" öffnet sich ein zweites Fehlerfenster
Datei: .\Lcdao.cpp
Zeile: 275
Fehler: Provider Code 0x8000FFFF
        Schwerwiegender Fehler    "
Nach dem Bestätigen mit "OK" läuft das Programm dann einwandfrei. Taucht aber noch jedem Ansichtwechsel wieder auf.
Kann das was damit zu tun haben das mein Admin der mir meinen Rechner wieder zusammen geflickt hat an der Rechner konfiguration was geändert hat? Benutzername etc.?
Würd mich freuen wenn sich jemand meines Problems annimmt. Ist recht nervig mit den Fehlermeldungen. Ansonsten läuft das Programm problemlos.
Danke im voraus
Doc Logocad!
