Thema: Wertabbildung im Attributformular - Fehler beim CSV Export (789 / mal gelesen)
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
Beiträge: 108 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Punktlayer und ein Feld "Punktinformation" mit dem Typ "int". Ich baue mir ein Attributformular und gebe für das Feld als Bedienelement "Wertabbildung" an und setze entsprechende Werte und die Beschreibungen. Das speichern klappt, ich kann aber über die Attributtabelle nicht erkennen, welcher Wert tatsächlich gespeichert ist. Es wird aber der Wert sein, denn wenn ich über den Feldrechner ein neues Feld erzeuge und die Werte von "Punktinformation" verwende, steht auch der Wert und nicht die Beschreibung im neuen Feld. Exportiere ich alles in eine neue GPKG, dann wird auch der Wert "2" richtig übergeben. Wenn ich hingegen den Layer in CSV exportiere, steht anstatt dem Wert (2) die Beschreibung (2-Neupunkt) drin. In der CSV Datei soll der Wert stehen. Um es leichter zu verstehen, das Bild. Ich habe es in 3.10 und 3.16 geprüft. Wahrscheinlich ein interner QGIS-Fehler beim CSV erstellen. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2021 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISpeech
Hallo, auffällig ist, dass 2-Neupunkt nicht in "" steht, was darauf schließen lässt, dass die Spalte nicht als String formatiert wurde. Der Bolzen ist auch nicht in "", ist da das gleiche Problem? Gruß Jörg ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2021 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISpeech
OK, dann ist der Bolzen auch falsch, weil da ne Zahl drin stehen sollte? Ich hatte mal Probleme beim export von SHP in GPKG, da wurden wegen zusätzlicher FID(weil die bei 0 anfängt zu zählen, SHP bei 1 oder umgekehrt)alle Werte um 1 verschoben. Kann mich nicht mehr genau dran erinnern, was ich dann gemacht hatte, sorry. Vielleicht hat es damit zu tun? Schönen Abend! ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISpeech
wie ist das, wenn Du mal in EXCEL exportierst? ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) [Diese Nachricht wurde von LaPla am 17. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Excel funktioniert, da gibt er die Werte aus. Naja CSV ist ja simpel und da kann man zur Not mit einer python Schleife alles rein schreiben. Aber doof ist es schon und irgendwie sollten die guten QGIS Programmierer das wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISpeech
Guten Morgen, welche QGIS Version nimmst Du dazu? kannst Du mir mal einen kleinen Ausschnitt schicken? Bei einem Kollegen gibt es auch Probleme mit CSV! Grüße Jörg ------------------ QGIS OSGEO4W ArcMap 10.x Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
