  QGIS
  Gitter drehen
Autor Thema:  Gitter drehen (1685 / mal gelesen)
Friedensreiche
Sehen Sie sich das Profil von Friedensreiche an!   Senden Sie eine Private Message an Friedensreiche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friedensreiche
erstellt am: 30. Jul. 2020 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Ich bin neu hier und sehr interessiert an einem Austausch über praktische Tipps rund um QGIS. Ich arbeite beruflich in der Landwirtschaft und experimentiere daher viel in QGIS, um insbesondere Applikationskarten zu erstellen.
Ich habe direkt eine Frage:
Für eine Applikationskarte erstelle ich über die entsprechende Funktion ein Gitter aus - in dem Fall - Quadraten. Das Gitter besteht dann nun mal aus einzelnen Polygonen und wird immer genordet über dem gewünschten Bereich erzeugt.
Gibt es nun die Möglichkeit das Gitter insgesamt also in einem zu drehen ohne, dass ich in der Theorie jedes einzelne Polygon dafür anfassen muss?
Ziel ist es das Gitter von vorn herein so zu drehen, dass es so ziemlich mit der Bearbeitungsrichtung auf dem jeweiligen Acker übereinstimmt.
Danke im Voraus und viele Grüße
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
MS Office 2016
AutoCADmap 3D 2019
WS-Landcad 2019
QGIS 3.10
erstellt am: 30. Jul. 2020 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friedensreiche 10 Unities + Antwort hilfreich
Verarbeitungswerkzeuge->Vektorgeometrie->Drehen
Da kann der gesamte Layer deines "Gitters" oder nur ausgewählte Objekte um das Zentrum der Objekte oder um einen definierten Drehpunkt gedreht werden und ein Temporärlayer erstellt werden um das Ursprungsgitter zu erhalten
oder live den Bearbeitungsstatus des Layers einschalten und über die erweiterten Digitalisierungswerkzeuge drehen
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 30. Jul. 2020 editiert.]
Friedensreiche
erstellt am: 30. Jul. 2020 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haut hin. Danke
