Fusion 360 Februar Produkt Update auf Version V.2.0.12376
Autodesk hat das Februar Update für F360 veröffentlicht.
Ich habe die für mich relevanten Informationen ins deutsche übersetzt.
Weitere Verbesserungen können z.B. Manufacturing/Herstellung auf CNC Maschinen
können im englischen Blog nachgelesen werden.
February 2022 Product Update - Improvements, Known Issues, and Fixes
February 2022 Product Update – What’s New
Februar 2022 Produkt-Update - Verbesserungen, bekannte Probleme und Fehlerbehebungen
Benutzerfreundlichkeit
Wir haben ein Problem behoben, bei dem Fusion 360 abstürzte, wenn Sie eine Rückgängig-Operation durchführten,
nachdem Sie ein Feature in der Zeitleiste neu angeordnet hatten.
Wir haben ein weiteres Absturzproblem behoben, das auftrat,
wenn Sie einen Entwurf speicherten und dann sofort zur Registerkarte "Home" zurückkehrten.
Auf dem Mac wurde der Ausdruck "Dateiname" unerwartet geändert,
nachdem Sie im Dialog NC-Programm auf das Kontrollkästchen "Maschinenkonfiguration verwenden" geklickt hatten.
Wir haben einige der Links für "Weitere Informationen" für die im Dialogfeld "Erweiterungen" aufgelisteten Elemente
der Produktdesign-Erweiterung korrigiert, so dass sie Sie an die richtigen Stellen führen.
Die Benachrichtigungs-Toasts funktionieren jetzt richtig, wenn Sie auf der Registerkarte "Home" browsen.
Modellierung
SaeedHamza, Autodesk Expert Elite-Mitglied, meldete ein Problem,
bei dem das Werkzeug "Kante einfügen" in der Formumgebung die falsche Vorschau für positive und negative Richtungen anzeigte. Dies ist nun behoben.
Wir haben das macOS-Problem behoben, bei dem Netz mit der Methode "Organisch" konvertieren nicht funktionierte,
wenn der Vorgang im Basefeature-Modus (direkte Modellierung) durchgeführt wurde.
Wir haben eine Reihe von Problemen mit dem Befehl Geometrische Muster behoben, z. B. fehlende Manipulatoren, Fehlermeldungen über fehlende Zielflächen,
fehlerhafte U/V-Ausrichtung sowie nicht korrekt angezeigte Vorschauen, wenn Sie versuchten,
eine Komponente mit dem Werkzeug Verschieben/Kopieren zu verschieben.
Wir haben ein Problem mit den Kunststoffregeln behoben, bei dem Fusion 360 den Wert von Winkel 1 auf DA zurücksetzte,
aber Winkel 2 nicht entfernte und die Entwurfsseiten auf "Eine Seite" änderte, wenn Sie versuchten,
die Voreinstellung auf Fusion 360-Standard umzuschalten,
während Sie eine zuvor auf einen Entwurf angewendete Aktion "Zeichnen", "Extrudieren" oder "Verdicken" bearbeiteten. Jetzt ist dies der Fall.
Wenn Sie einen "negativen" Winkel von einer angetriebenen Bemaßung zu einer angetriebenen Bemaßung umschalteten,
änderte sich der Winkel aus irgendeinem seltsamen Grund unerwartet. Jetzt bleibt er so wie er ist.
Einer unserer Fusion 360 Insider meldete ein Problem, bei dem eine Reihe von falschen Symbolen angezeigt wurde,
wenn der Befehl "Fläche ausrichten" verwendet wurde. Dies tut uns leid, diese Symbole sind jetzt verschwunden.
Wir haben ein Problem behoben, bei dem "Edit-in-Place"-Workflows fehlgeschlagen sind, wenn Sie versucht haben,
die übergeordnete Komponente der fehlenden x-ref-Komponente zu bearbeiten.
Offenbar kam es zu einem Absturz, als einige von Ihnen versuchten, veraltete Komponenten in Ihren Entwürfen zu aktualisieren.
Wir haben uns damit beschäftigt und das Problem behoben.
Wir haben einige Fehlermeldungen behoben, die auftraten, wenn Sie bei bestimmten fehlenden x-ref-Komponenten versuchten, die Kopie zu speichern.
Fusion 360 ließ Sie fälschlicherweise nicht zum Öffnen älterer Versionen einer Konstruktion zu, wenn die Baugruppe fehlende x-refs enthielt.
Jetzt sollte es wieder möglich sein, diese zu öffnen.
Es gab eine Reihe von Problemen in Bezug auf falsche Werte, wenn Sie zuerst Ihren benutzerdefinierten Voreinstellungswert
für die Befehle Schälen, Entwerfen und Extrudieren ausgewählt haben. Dies ist nun behoben.
Der Wert für den Umfangsversatz in Geometrischen Mustern wurde nicht auf Null zurückgesetzt,
nachdem Sie die Option "Umfang löschen" deaktiviert hatten. Das ist jetzt der Fall.
Zeichnen
Aus unerfindlichen Gründen konnte in Fusion 360 keine Zeichnung erstellt werden,
auch wenn der fehlende X-Referenzwert ordnungsgemäß aus dem "Edit-in-Place"-Workflow gelöscht wurde. Dies ist jetzt behoben.
Ein Fehler führte dazu, dass CERs die falschen macOS-Versionsnummern erfasste. Jetzt wird die korrekte Nummer verwendet.
Einige von Ihnen haben berichtet, dass das Senden einer Zeichnung,
die mit einer zuvor gespeicherten Vorlage erstellt wurde, zum Drucken dazu führte,
dass Fusion 360 auf unbestimmte Zeit hängen blieb. Dies ist nun behoben.
