| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: DXF Import Add-On für Fusion 360 (1782 / mal gelesen)
TPD-Andy Moderator Tech. Produktdesigner, Elektromeister
Beiträge: 405 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 7900X, 128GB DDR5 RAM Radeon RX 7700XT, Space Navigator Linux Mint 22 x64 Win11 Pro 24H2, Office Pro 2021 AutoCAD 2025 LT Fusion 360, SolidEdge 2024 sPlan 8, QElectroTech 0.9 Ondsel ES 2024.2
erstellt am: 03. Jun. 2021 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von Autodesk wird im F360-Appstore ein kostenloses Add-On für den Import von DXF-Dateien zur Verfügung gestellt: DXF Import Utility. Das Add-On kann Multi-Layer-DXFs öffnen und Lücken in Skizzen zu finden und geschlossene Profile zu erzeugen. Zitat: Vorhandene Skizzenlücken schließenDie andere, etwas versteckte Funktion des DXF-Import-Dienstprogramms ist das Schließen von Lücken in vorhandenen Skizzen. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Skizzenlücken schließen. Anschließend müssen Sie nur noch die Skizze mit den zu schließenden Lücken auswählen, die Toleranz für die Skizzenlücke festlegen und auf OK klicken. Wenn Sie also andere Formate importieren oder ein älteres Modell mit einigen Skizzenlücken haben, können Sie problemlos geschlossene Profile erstellen.
DXF Import Utility
erstellt am: 06. Jun. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Add-On kann auch Text aus DXF-Dateien extrahieren und in Fusion 360 Text umwandeln: Zitat: Text importieren - Wenn ausgewählt, wird der Text aus der DXF-Datei gelesen und als Fusion 360 Text neu aufgebaut. Die Einheiten der DXF-Datei werden für die Skalierung verwendet, wenn sie vorhanden sind. Wenn nicht, werden die aktuellen Dokumenteinheiten zur Ermittlung der Größe verwendet.
DXF Import Utility Hilfe DokumentEine Ergänzung zu dem DXF Import Add-On ist das Add-On DXF Spline To Polyline.
Zitat: Mit dem DXF Spline To Polyline-Add-In kann der Benutzer die ausgewählte Skizze in eine DXF-Datei exportieren, in der die Splines in Polylinien umgewandelt wurden.
Ich verwende dieses Add-On z.B. zum erstellen von DXF-Vorlagen für CAB LSG+100E Xeno 4 Beschriftungslaser zu erstellen. DXF Spline To Polyline in F360 App-StoreEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2021 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vor dem Import von DXF Dateien sollte noch die Funktion "Gesamte Skizze bei der ersten Bemaßung skalieren" abgeschaltet werden. Das kann z.B. nach dem Import von Dateien mit Inch Maßen zu einer Veränderung der Maße führen. Die Einstellung befindet sich in Voreinstellungen -> Konstruktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
