  Autodesk Fusion 360 CAD/CAM
  Wie Bild in richtiger Größe einfügen?
Werkzeughalter vom Hersteller im CAM einpflegen
Autodesk Inventor CAM in der Bahntechnik , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie Bild in richtiger Größe einfügen? (5406 / mal gelesen)
sportmacher
Sehen Sie sich das Profil von sportmacher an!   Senden Sie eine Private Message an sportmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sportmacher
erstellt am: 14. Okt. 2020 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eine Seitenansicht als Bild auf einer Ebene einfügen. Dieses Bild habe ich vorher in der exakten Größe erstellt. Wenn ich nun das Bild in Fusion 360 einfüge dann ist es knapp 10 mal so glein wie es im Original ist.
Kann mir jemadn sagen wie ich das Bild in originaler Größe einfügen kann?
Ich hatte es oben in der Menüleiste mit Bild einfügen gemacht.
Arbeite mit Inventor 2011 Pro.
TPD-Andy
Tech. Produktdesigner, Elektromeister, Betriebsleiter
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 7700XT, Space Navigator
Linux Mint 22 x64
Win11 Pro 24H2, Office Pro 2021
Fusion 360, SolidEdge 2024
sPlan 8, QElectroTech 0.9
FreeCAD 1.0 Stable
erstellt am: 14. Okt. 2020 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Arbeitsbereich wird verwendet?
Konstruktion oder Zeichnung?
Im Bereich Konstruktion können Dateien im Format SVG eingefügt werden:
Konstruktion: Volumenkörper Reference Gruppe Einfügen Insert SVG dialog
Im Bereich Zeichnung kann mit dem Maßstab oder durch verschieben der Ecken die Größe angepasst werden:
Dialogfeld Bild (Arbeitsbereich Zeichnung)
Bearbeiten eines Bilds auf einem Zeichnungsblatt
TPD-Andy
sportmacher
erstellt am: 14. Okt. 2020 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bilddatei wurde sowohl in der Konstruktion als auch im Zeichnungsmodus mal eingefügt, beides mit dem gleichen Resultat.
Nochmal zur Verdeutlichung, die Datei welche ich besitze ist eine PNG Bilddatei welche auch von Fusion 360 unterstützt wird. Ich habe keine SVG Datei oder dergleichen, nur die PNG Bilddatei!
Diese Bilddatei hat bereits die gewünschte Größe!
Wenn ich die Bilddatei einfüge dann wird sie aus irgendeinen Grund verkleinert und ich muss sie dann hochskalieren. Dabei kann ich es nicht auf den Milimeter genau skalieren. Das wäre auch nicht notwendig wenn Fusion 360 die Datei in ihrer originalen Größe einfügen würde, mehr will ich nicht.
Woran könnte es also liegen?
Macht selber den Test, erstellt eine A0 Bilddatei in PNG und zeichnet dort mit einem Bildprogramm ein, messt die Linien im Bildprogramm.
Anschließend fügt mal die Datei in Fusion 360 und zeichnet die Linien nach und messt sie dann. Sie haben nicht die gleiche Länge.
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
FreeCAD 1.0 Stable
erstellt am: 15. Okt. 2020 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
A0TestZeichnung.zip
Das Problem kann ich nachstellen,
eine Lösung habe ich jedoch leider nicht.
Ich habe eine PNG Datei in der Größe A0 mit LibreOffice Draw erstellt,
ein Rechteck eingezeichnet und bemaßt.
Dann mit Bild einfügen in eine leere A Zeichnung in F360 eingefügt,die Größe stimmt nicht.
Mit Inkscape habe ich die Maße der PNG Datei nachgemessen, diese stimmen.
Im Importmenü gibt es nur die Möglichkeit den Maßstab als Dezimalwert einzugeben.
TPD-Andy
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
FreeCAD 1.0 Stable
erstellt am: 17. Okt. 2020 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Gelöst
@sportmacher
Die Lösung wird im Autodesk F360 Forum gemacht vom Mitglied Wersy:
wersy
Advisor wersy
als Antwort auf: yak52russ
Donnerstag
Eingefügte Grafiken müssen immer skalliert werden.
Unter "Ansichtsbereiche" rechtsklick auf das Bild und "Kalibrieren" wählen.
Dann setzt du zwei Punkte und trägst das wahre Maß ein.
Bild wird in falscher Größe eingefügt? Ein Bug in Fusion 360?
