  Fusion 360
  Fusion zu Inventor kovertieren?
Autor Thema:  Fusion zu Inventor kovertieren? (1800 mal gelesen)
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 20. Dez. 2015 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, ich arbeite nun viel mit SWX und im Inventor hole ich mir alle Daten als Referenz rein und bei Änderungen zieht sich anschliessend auch im Inventor nach?
Geht das auch mit Fusion und Inventor?
Ich möchte für komplexe Flächensachen Fusion nutzen und für den Rest - Zeichnungen/Baugruppen/Kunden (dwf) will ich Inventor nutzen.
Wie bekomme ich eigentlich ein Abbild von meinen CAD Daten auf meine Festplatte lokal?
herzlichen Dank Sascha
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 21. Dez. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha, die Fragen bezüglich der Adaptivität wurde schon im ersten Thread beantwortet.
Könntest du mal ein Beispiel von deinen „komplexen Flächensachen“ posten? Danke.
Grundsätzlich kannst du die Inventor Daten in Fusion einlesen, darfst aber nicht erwarten die komplette Historie zu bekommen – eher „Feature Recognition“ Qualität. Daten auf die Festplatte bekommst du mit dem Befehl "Export“ – da aber auch nur die Neutralformate oder das Fusion native f3d Format.  Nochmal wenn dein Schwerpunkt die Interoperabilität zwischen Inventor, SWX und Fusion ist, dann am besten die Finger davon lassen. Dafür ist es nicht gemacht.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
freierfall
erstellt am: 21. Dez. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das reicht mir als Antwort und noch viel Erfolg.
