Thema: Anmeldeprobleme(?) nach dem Login ... (950 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3778 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023
erstellt am: 14. Sep. 2023 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: - Windows Netzwerk - Windows 10/11 Rechner - PC1 und PC2 - User A und B PC1: - User A und B melden sich zügig und problemlos im Netzwerk an PC2: - Platte C: sehr voll, 8 GB von 110 GB frei - User A und B können Passwort eingeben, aber nach dem "Willkommen" kommt ein schwarzer Schirm. Maus ist sichtbar und beweglich, Tastaturlämpchen leuchten, aber nichts geschieht. - Nach 20-30 min warten kommt (evtl.) doch eine Verbindung zustande. - Loggt macht sich lokal als Admin ein, klappt alles - Zieht man den Netzwerkstecker, können sich User A und B zügig anmelden; natürlich mit den Meldungen "Netzwerk fehlt", "Netzwerk nicht verbunden" usw. - Steckt man dann das Netzwerk an, verbindet er sich wieder und stellt alles her. Alles ist gut ???? Kennt jemand Erklärung und Lösung dazu? Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 15. Sep. 2023 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, Ich vermute mal, daß die Windows-Auslagerungs-Datei nicht richtig auf Festplatte C geschrieben werden kann- wegen Platzmangel. Wie ist denn die Festplatte partioniert? Google mal wegen der Auslagerungs-Datei. Eine mögliche Lösung wäre: Festplatte klonen und auf eine größere aufspielen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2023 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2710 Registriert: 02.05.2006 Das Leben könnte so schön sein - ohne Softwareprobleme
erstellt am: 19. Sep. 2023 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: PC2: - Platte C: sehr voll, 8 GB von 110 GB frei 8 GB sind Platz genug - User A und B können Passwort eingeben, aber nach dem "Willkommen" kommt ein schwarzer Schirm. Maus ist sichtbar und beweglich, Tastaturlämpchen leuchten, aber nichts geschieht. - Nach 20-30 min warten kommt (evtl.) doch eine Verbindung zustande. Die Geduld braucht man erst mal - Loggt macht sich lokal als Admin ein, klappt alles da wird auch kein Netzwerk abgefragt - Zieht man den Netzwerkstecker, können sich User A und B zügig anmelden; natürlich mit den Meldungen "Netzwerk fehlt", "Netzwerk nicht verbunden" usw. Klar, es werden lokal gespeicherte Anmeldeinformationen benutzt und solange das Kennwort zwischenzeitlich nicht geändert wurde ... - Steckt man dann das Netzwerk an, verbindet er sich wieder und stellt alles her. Alles ist gutKennt jemand Erklärung und Lösung dazu?
Hast Du einmal die Netzwerkeinstellungen der beiden PC verglichen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass häufig der Fehler an falschen IPv6-Adressen liegt. PC, Router oder Server bekommt, aus welchen Gründen auch immer (Update?), eine neue IPv6 - Adresse und schon klappt nichts mehr. Sieht man auch ganz schön wenn man sich die Konfiguration über "ipconfig /all" im Befehlsfenster (Cmd) anzeigen lässt. Beim Gateway steht dann nur noch eine IPv6 Adresse und die IPv4 gibt es nicht mehr. Inzwischen habe ich bei den meisten PC im Domänennetzwerk die IPv6 abgeschalten. Ist zwar gut gemeint (größerer Adressraum) aber nicht immer gut gemacht. Problemerläuterungen findest Du hier massenweise. Eine andere Fehlerquelle kann an der Art des Netzwerkes liegen, wenn anstelle des Domänennetzwerk auf öffentliches oder privates umgestellt wurde, der richtige DNS-Server nicht gefunden wird und somit evtl. auch nicht der ActiveDirectory-Server. Bzw. lässt der Server vermutlich nur Anfragen aus dem eigenen Domänennetzwerk durch. Hier sollten auch die Gateway- und DNS-Adressen überprüft werden. Trennen des Netzwerkkabels und wieder anstecken kann schon dazu führen dass das richtige Netzwerk (Domäne) wieder eingestellt wird (muß aber nicht). Grüße Klaus
erstellt am: 28. Sep. 2023 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2023 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hast Du mal nachgesehen ob es für den betroffenen PC Updates gibt (BIOS, Netzwerkkarte)? Ich vermute ja dass es ein Netzwerkprotokollproblem ist. Beim Start wird es auf öffentliches eingestellt und erst nach einer Weile erkennt das System dass es eigentlich zu einer Domäne gehört und stellt dann die Verbindung richtig her. Sollte ich mit der Vermutung richtig liegen dass ihr auch ein Domänennetzwerk betreibt, könnte man auch versuchen den PC erneut damit zu verbinden. HAt mir auch schon mal bei einem hartnäkigem Problem geholfen. Anmelden am PC als lokaler Admin, den PC in der Domäne löschen und neu verbinden. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2023 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Klaus sorry für die späte Antwort. Ich krieg schon ewig keine Benachrichtigungen, und das ist jetzt untergegangen. Heute haben wir den PC zur Seite gestellt; Wiederaktivierung nicht geplant. Aber für die Zukunft werde ich das notieren - kommt vielleicht wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2023 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich musste die Kiste doch "kurz" wieder starten - nach aktuellem Stand war das eine ganz andere Geschichte: Es hat sich - wegen intensiver Zusammenarbeit mit einer Grossfirma - ein zusätzliches "Geschäftskonto" ergeben, mit dem er sich zuerst "ewig bis zum Timeout" verbinden wollte. Das habe ich entfernt, jetzt läuft er besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2023 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Danke für die Rückmeldung. Ja so etwas kenne ich auch, wenn sich jemand fälscherweise auch noch bei Microsoft angemeldet hat und plötzlich mehrere Konten auftauchten. Hat mich auch schon mal fast zum Verzweifeln gebracht. Keine Ahnung wie der KOllege das damals geschafft hatte, eigentlich wäre das bei uns gar nicht zulässig. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
