  NX Simulation
  Bewegungshüllkurve / motion envelope Funktion?
Erste Schritte mit Siemens NX
Autor Thema:  Bewegungshüllkurve / motion envelope Funktion? (108 / mal gelesen)
Kevin9009
Sehen Sie sich das Profil von Kevin9009 an!   Senden Sie eine Private Message an Kevin9009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kevin9009
CAD System: NX 2212
erstellt am: 29. Apr. 2024 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag zusammen,
ich habe ein etwas schwieriger zu beschreibendes Thema, aber mit dem angehängten Bild (Beispiel aus PTC Creo) sollte es verständlich sein.
Ich möchte, wie auf dem Bild ersichtlich, eine Motion Simulation ablaufen lassen und den dabei "durchfahrenen" Bauraum als Hüllkurve / Körper etc. anzeigen lassen. In meinem Studium hatte ich mit Creo zu tun und da war das recht einfach zu machen. In NX habe ich hierzu bislang nichts finden können.
Hintergrund ist, dass ich eine Maschine in Konstruktion habe, bei der mehrere Achsen und Bewegungen sich einen engen "Bauraum" teilen.
Durch das Aufzeichnen dieser Geometrie könnte man recht einfach herausfinden, an welchen Stellen ggf. noch etwas optimiert werden kann.
Hatte jemand von euch auch schon mal dieses Problemchen und eine Lösung parat?
Danke vorab.
Softwareentwickler Automatisierung Fertigung (all genders)
Die MTU Aero Engines entwickelt, fertigt, vertreibt und betreut zivile wie auch militärische Antriebe für Flugzeuge und Hubschrauber sowie Industrie­gas­turbinen. Unser Schlüssel zum Erfolg sind Antriebe für die Luftfahrt von morgen ? noch sparsamer, schad­stoff­ärmer und leiser. Mit über 12.000 Mitarbeiter:innen sind wir weltweit präsent und in Deutschland zu Hause. Werden auch Sie Teil unseres ...
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX10, WIN7 64Bit
erstellt am: 02. Mai. 2024 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kevin9009 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Sprache betreibst Du NX (und welche Version?). In meiner NX2015 ist die Übersetzung nicht wirklich gelungen. Wenn Du die Kinematik aktiviert hast (Motion), dann findet sich im Menü "Analyse" der Eintrag "Leiterbahn". Damit kann ein Objekt während die Simulation läuft aufgezeichnet werden.
Wenn die Simulation läuft muss im AnimationsPlayer der Haken bei "Nachverfolgen und navigieren" gesetzt werden.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
