  NX Simulation
  NX Nastran Geometrie Optimierung
Autor Thema:  NX Nastran Geometrie Optimierung (888 / mal gelesen)
ClaudioHae
Sehen Sie sich das Profil von ClaudioHae an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudioHae  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudioHae
erstellt am: 18. Nov. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe folgende Frage/Problemstellung:
Ich möchte an einem Teil eine FEM-Geometrie-Optimierung durchführen mittels "New Solution Process" -> "Geometry Optimization und variiere dabei zwei Längen. Wenn ich beide Längen in ihrem maximalen Bereich variieren lasse, dann gibt es Überschneidungen im Sketch und das Teil kann nicht mehr generiert werden. Um keine Überschneidungen zu bekommen, muss ich den Bereich für beide Längen stark einschränken, jedoch können so nicht alle Kombinationen gedeckt werden.
Nun wollte ich fragen, ob es die Möglichkeit besteht, Bedingungen aufzustellen, die diese Überschneidungen vermeidet.
Zur Verdeutlichung des Problems ein kleines einfaches Beispiel:
Ich habe eine Gerade (Länge Lges) bestehend aus zwei Teilgeraden mit den Längen L1 und L2. Die Gesamtlänge Lges soll 1mm sein. Nun möchte ich in der Optimierung beide Längen (L1 und L2) zwischen 0 und 1mm variieren. Dies geht jedoch nicht, weil wenn das Programm L1 = 0.8mm und auch L2 = 0.8mm setzt, die Gesamtlänge jedoch nur 1mm sein ist, in der Mitte Überschneidungen gibt.
Theoretisch könnte man folgendes definieren:
L1+L2 = Lges
0<L1<Lges
0<L2<Lges.
Dann würde es klappen. Besteht jetzt die Möglichkeit, irgendwo diese Bedingungen zu definieren? Oder gibt es eine andere Lösung?
Claudio
[Diese Nachricht wurde von ClaudioHae am 18. Nov. 2016 editiert.]
Ingenieur/-in (m/w/d) für Automatisierungstechnik
Die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft, aktive Mitgestaltung beim Ziel Klimaneutralität und CO2-neutraler Produktion, das Jahrhundertprojekt Energiewende ? all das können wir Ihnen bieten! Sie suchen eine anspruchsvolle und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem internationalen Unternehmen mit Zukunftsperspektive? Dann unterstützen Sie unser junges und innovatives Team in Münster bei spannenden Projekten in der Chemie- und Energiebranche....
Anzeige ansehenAutomatisierungstechnik
RichardFri
Sehen Sie sich das Profil von RichardFri an!   Senden Sie eine Private Message an RichardFri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RichardFri
erstellt am: 14. Dez. 2016 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudioHae 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn Ich die Aufgaben richtig verstanden habe, dann würde es klappen, wenn Sie bereits beim Aufbau des CAD-Teils eine Parameterliste erstellen (Strg+E) und dort definieren:
Lges = 1mm;
L1 = 0.5;
L2 = Lges-L1;
so muss beim optimieren lediglich L1 variiert werden und L2 wird automatisch mit variiert
