| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: beidseitiger hydrostatischer Druck auf 2D Elemente (873 / mal gelesen)
--Albrecht-- Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.10.2015
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgende Problemstellung: Eine Fläche aus 2D-Elementen soll von beiden Seiten mit unterschiedlichen hydrostatischen Drücken belastet werden (unterschiedliche Dichten, Oberflächen,...). Es ist zwar möglich auf der Fläche mehrere hydrostatische Drücke mit unterschiedlichen Parametern zu definieren. Was ich bisher allerdings nicht finden konnte, ist eine Möglichkeit die Wirkrichtung des Druckes einzustellen. Ein Druck soll normal zur Innenseite, der andere normal zur Außenseite der Fläche wirken, in NX wird der Druck aber immer entsprechend der 2D-Element-Normalen aufgebracht (also wirken alle aufgebrachten hyd. Drücke in die selbe Richtung). Eine negative Dichte für eine der beiden Seite kann man leider auch nicht definieren. Ich würde auch ehrlich gesagt gerne bei 2D-Elementen bleiben. Irgendwelche Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranWo Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 22.03.2013 NX8.5 NXNastran8.5
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --Albrecht--
Servus, hab zwar mit dem Hydrostatic Pressure menü keinerlei Erfahrung, jedoch eine Idee wenn das so nicht funktioniert wie du beschreibst. Schreib die erstellte Hydrostatic Pressure als Feld raus (x,y,z,p). Danach im "Pressure" menü das feld wieder einlesen und mit -1 multiplizieren. Im Pressure-menü ("normal pressure on 2D elements") gibt das Vorzeichen vor, auf welche Seite der Fläche die pressure beaufschlagt wird (+top, -bottom), also ich denke genau das was du erreichen willst. Gruß
MiDi1791 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.08.2015
erstellt am: 31. Mai. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --Albrecht--
Hallo, als Idee ohne es auprobiert zu haben: - doppelte Vernetzung mit gewendeter Schalenorientierung, zweite Dicke eher gegen Null um keine zusätzliche Versteifung einzubringen. Merging nicht vergessen - 2. hydrostatischer Druck auf zweite Elementschicht MfG Michael
| Anzeige.:
