| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Bekomme keine Ergebnisse (809 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1439 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 03. Mai. 2018 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgend etwas ist falsch, das Netz wird generiert, die Verbindungen sind da, Die Bedingungen sind da, die Lasten sind da. Trotzdem erhalte ich als Ergebnis nur ein Weisses Netz ohne Einfärbungen. In der Farbleiste kann ich auch keine Höchstwerte eingeben, ist ausgegraut. Was kann das nur sein? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Versorgungstechnik (m/w/d) | 1989 noch ein regionales Ingenieurbüro und heute eine der innovativsten technischen Unternehmensberatungen im deutschsprachigen Raum. An mittlerweile 15 Standorten unterstützt die M&P Gruppe erfolgreich Eigentümer, Betreiber und Nutzer von Immobilien über den gesamten Lebenszyklus. Bei uns sind alle guten Dinge vier: unser wegweisender Beratungsansatz bündelt hochqualifizierte Fachkompetenzen in den Bereichen Consulting, Engineering, Energie und IT-Lösungen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 03. Mai. 2018 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo, der Aufzählung nach fehlen noch die Einspannungen. Wenn sich ein Teil in eine Richtung frei bewegen könnte , kann die Rechnung nicht funktionieren. Das nennt sich dann Starrkörperbewegung. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
