Thema: Verhalten bei Schwingungen (1459 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 25. Nov. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit sich anzeigen zu lassen was passiert wenn ich ein Blech in Schwingung versetze? Also wie sich das Blech verformt und wie sich die Schwingung ausbreitet? Habe leider nur Simulation Express.(ST8) Danke und Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 Ansys, Auto Desk Simulation CFD, NX UG 5/7, ProE-WF5, AMESim, HyperMesh, LS-Dyna, Catia, AUtoform
erstellt am: 15. Dez. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zeitbeisser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Alles was Spaß macht...
erstellt am: 15. Dez. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: [...] gibt es die Möglichkeit sich anzeigen zu lassen was passiert wenn ich ein Blech in Schwingung versetze? Also wie sich das Blech verformt und wie sich die Schwingung ausbreitet? Habe leider nur Simulation Express.(ST8) [...]
Ich denke eine Modalanalyse ist das wonach du suchst! Ich habe Dir ein kleines Beispielvideo im Anhang hochgeladen... Ob das in dieser Art und Weise in Simulation Express enthalten ist weiß ich nicht, aber wenn du nicht in das Simulationsregister aus meinem Video kommst sind die Chancen schlecht... Ich hoffe ich konnte Dir helfen?? ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: Danke für das Video. Leider ist diese Funktion in der Classic nicht enthalten. Naja dann muss ich es eben live probieren. Danke und Gruß.
Bitte gerne... Wäre es grundsätzlich das gewesen was du gesucht hättest?? ------------------
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Blech welches an einem Ende mit einem Schwingungsmagnet verbunden ist. Ich hätte gerne gewusst, wie sich die Schwingungen auf das Blech auswirken und wie sich sich verteilen. Also keine Eigenschwingung sondern "Fremdschwingung" Am besten wäre es natürlich wenn man die Frequenz frei wählen könnte um zu sehen was passiert bei verschiedenen Frequenzen. Trotzdem Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: Ich habe ein Blech welches an einem Ende mit einem Schwingungsmagnet verbunden ist. Ich hätte gerne gewusst, wie sich die Schwingungen auf das Blech auswirken und wie sich sich verteilen. Also keine Eigenschwingung sondern "Fremdschwingung" Am besten wäre es natürlich wenn man die Frequenz frei wählen könnte um zu sehen was passiert bei verschiedenen Frequenzen. [...]
Für deine Anforderung wirst du da mit SE-Simulation ohnehin nicht glücklich werden! Ich würde für solche Anforderungen eher ein FEM-Programm wie COMSOL verwenden! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 17. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: [...] Naja denn probieren wir es halt live . [...]
Bei einer einmaligen Geschichte sicher sinnvoll! Viel Spaß dabei... ------------------
