Thema: Kollision zweier Stangen simulieren (1771 mal gelesen)
Zeitbeisser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Alles was Spaß macht...
erstellt am: 01. Jul. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Simulierer, ich möchte gerne mit SE-Simulation eine Kollision zweier Stangen simulieren. Die eine Stange ist an einer Fläche fixiert und die andere dreht sich mit einem gewissen Drehmoment. Das sollte zu einer Kollision führen. Das Problem ist das die fixierte Stange aber nicht berücksichtigt wird, die Frage die sich dadurch für mich ergibt ist: wo muss ich einstellen das die beiden Teile kollidieren?! Über Antworten wäre ich dankbar. Mit freundlichen Grüßen ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven1979 Moderator Applikationsingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2008 Windows 10 Pro; IntelCore i7-2720QM CPU @ 2,2GHz; 16GB RAM; Quadro 4000M Solid Edge ST9 MP aktuell
erstellt am: 01. Jul. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
Hi Daniel, der Grund der nicht kollidierenden Teile kann nur daran liegen, dass Du die Verbindung zwischen den zwei Teilen nicht gesetzt hast. Nachdem ich eine Verbindung zwischen den Teilen gesetzt habe, bekomme ich auch das gewünschte Ergebnis. Das Bild habe ich Dir mal angehängt. Hoffe das bringt Dich weiter, wenn nicht nochmal genauer beschreiben.
------------------ Grüße Sven Klein Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, dein Ergebnis sieht schon sehr gut aus! Meine Fragen dazu: 1) Berühren sich die Teile (tangential) bevor du simulierst? 2) Welche Verbindung hast du zwischen den beiden gesetzt? 3) Welche Last hast du aufgetragen? 4) Kannst du bitte dein Beispiel evtl. als Zip hochladen damit ich deinen Ansatz besser nachvollziehen kann? Mfg ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
Hallo Daniel, meine Teile habe ich mit Baugruppenbeziehungen tangential verbaut und anschließend in der Simulationsumgebung mit einer Verbindungen versehen. (Manuelle Verbindung Fläche zu Fläche) Als Lastfall habe ich einen Moment aufgebracht. Ich lade Dir das Beispiel gerne hier hoch, damit Du Dir selbst ein Bild machen kannst. ------------------ Grüße Sven Klein Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, danke für deine Inputs, ich bin zu einer Lösung gekommen (siehe Upload). Nur eines finde ich komisch, wenn ich als Last auf das eine Rohr eine Drehzahl (Fliehkraft) geben will, anstatt des Drehmoments kann ich dies keinem Teil spezifisch zuweisen... Mit freundlichen Grüßen ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
Hi Daniel, immer wieder gerne , wenn ich Zeit habe! Wenn Du eine Fliehkraft auf einen Körper aufbringen möchtest muss dieser Körper sich drehen lassen. Das ist in Deinem Fall ja nicht so, da Du die Körper noch fixiert hast (gehe ich jetzt mal davon aus). Hebe die Fixierung auf und setze eine zylindrische Randbedingung auf die gewünschte Fliehkraftachse. Diese am Besten noch im Radialzuwachs beschränken und gleitend entlang Achse sperren. ------------------ Grüße Sven Klein Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
