  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  nwc export in MS Connect
Autor Thema:  nwc export in MS Connect (659 / mal gelesen)
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
jetzt mit windoof win10
MicroStation
Autocad
erstellt am: 21. Okt. 2021 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebes Forum
in MS Connect kann man ja nicht mehr direkt ein nwc exportieren
zum Glück haben wir nochauf einem anderen Rechner  eine "alte" Version am laufen wo dies geht
zu meinem Problem
wenn ich Rohrleitungen zeichen habe ich eifach die Achsen skizziert und danach mit exdusion entlag eines Pfades die Rohre gezeichent
in V8 war dies danach ein Zylinder oder Kegel, in Connect ist dies ein parametrisches Volumenelement und wird so nicht exportiert
kennt jemand dieses Problem und wenn ja, wie habt ihr dies gelöst oder umgangen
gruss aus murten
thomas
aeschbi
konstrukteur
MicroStation
Autocad
erstellt am: 25. Okt. 2021 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebes Forum
habe die Lösung, oder wie ich es umgehen kann, gefunden
wie beschrieben, Achse skizzieren und dann mit "Exdrusion entlang Pfad" das Rohr skizzieren
danach alles markieren und mit "in Volumenkörper konvertieren" weider zu einem SmartElement konvertieren
so klappt dann auch wieder der Export zu einem nwc
hoffe dies hilft auch jemandem
ach noch was
bin ich eingentil cer einzige der nwc-export verwendet?
Naviswork ist ein tolles Produkt und auf der Baustelle kann jeder damit umgehen
Bentley ignoriert dieses Thema, wie alle anderen Anfragen
nun haben wir antwort von Autodesk erhalten
https://www.autodesk.com/products/navisworks/3d-viewers#navisworks-nwc-export-utility
die Version 2022 runterladen und installieren
bei den MDL-Applikationen steht zwar 19, aber es funktioniert :-)
einfach nur hardnäckig genug nachbohren, das hilft
hoffe es kann jemand etwas damit anfangen
gruss aus murten
thomas
[Diese Nachricht wurde von aeschbi am 12. Nov. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von aeschbi am 16. Nov. 2021 editiert.]
