Thema: Druckoptionen beibehalten (840 / mal gelesen)
virot Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 21.10.2014 MS V8i S3
erstellt am: 24. Jan. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich auf Drucken gehe, ist bei "Gerastert" ein Haken gesetzt, ich habe es über die Konfiguration von Variablen nun schon hin bekommen, dass so lange ich die Datei geöffnet habe und wieder auf Drucken zu greife, der Haken nicht mehr gesetzt ist, also die letzten Druckoptionen bei behalten werden. Wenn ich aber MS schließe und wieder starte ist der Haken bei "Gerastert" wieder gesetzt, wo kann man nun dies noch einstellen, dass über den Neustart hinaus die eingestellten Druckoptionen bestehenbleiben? ------------------ Gruß Virot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 26. Jan. 2018 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virot
Diese Einstellung kann über eine Druckdefinition (*.PSET) gespeichert werden (im Menü Datei des Druckdialogs). Aber der Aufruf dieser ist mindestens genauso aufwendig, wie den Haken zu setzen. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische:r Zeichner:in (m/w/d) Elektrotechnik Infrastrukturplanung | Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
Beiträge: 197 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 10. Feb. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virot
Datei -> Drucken aufrufen Im Druckfenster Datei -> Druckertreiberkonfiguration bearbeiten Dort bei Allgemein, Standard Ausgabemodus -> Keine Voreinstellung Oben dann Datei -> speichern unter ..(am Besten die Originaldatei nicht überschreiben) Computer helfen uns Probleme zu lösen, die wir vorher nicht hatten ! ------------------ www.CAD1.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
