Thema: Volumen subtrahieren (984 / mal gelesen)
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte von einem Volumenelement einen Teil mit einem zweiten Volumenelement entfernen funktz. in der Vergangenheit ohne Probleme bei diesen Elementen bekomme ich den Fehler "Boolesche Operation kann nicht abgeschlossen werden" vermutlich nur eine Kleinigkeit übersehen kann jemand helfen bevor ich durchdrehe bzw. sollte es jemand gelingen bitte das dgn mit dem Ergebnis wieder hochladen, Danke Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LAG-FK
Hallo Franz, habe es auch nicht hinbekommen - es liegt definitiv am Kolben (der läßt sich auch nicht in SmartSolid wandeln)- ich vermute, der Kolben ist durch Rotation entstanden und dabei überlappten sich die Flächen im Ergebnis der Rotation (zumindest bin ich über ähnlichem Fall schon einmal verzweifelt) Versuch mal nur um 180° zu rotieren - oder nur "die halbe Fläche" um 360°. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Info und Bemühungen der Kolben ist durch Rotation entstanden bei einem zuvor erstellten Kolben habe ich ebenso gearbeitet und das Subtrahieren war kein Problem da dieser Kolben ein SmartSolid Element war. Ich habe nun diesen zuvor erstellten Kolben geändert und arbeite damit weiter aber werde bei Gelegenheit nochmals deinen Tipp testen. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
