 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellungsprobleme (6300 mal gelesen)
fean Mitglied Raumplaner
 Beiträge: 43 Registriert: 22.12.2009 AutoCad Civil3d 2016 ----------------------------
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen Ich habe folgendes Problem. Der Bildaufbau in MicroStation V8 ist fehlerhaft. Wenn ich in die Zeichnung hinein zoome, "zerspringt" die Linien in mehrere willkürliche Abschnitte, die zum Teil auch parallel zu entsprechenden Linie gezeichnet werden. Im angehängten Bild ist dies ersichtlich bei der grauen Linie. Weiss jemand wie das Problem in den Griff zu bekommen ist, oder wo der Ursprung des Problems liegen könnte? Besten Dank schon mal, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fean
pzwuser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 16.11.2011
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fean
Einen schönen Guten Tag, da ich die gleich Probleme mit der Darstellung der Linen (siehe Bild) habe meine Frage, gibt es eine Lösung zu diesem Beitrag. Der Link zu den andern Beitrag behob das Problem leider nicht. Danke schon mal. LG Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fean
Ein paar Infos zu Betriebssystem, verwendeter Hardware und MicroStation Version wären evtl. hilfreich. Bei Windows7 z.B. ist bekannt, das es in der XM bei eingeschalteter Desktopkomposition zu Problemen bis hin zu Abstürzen führt, da sich Funktionalität des DirectX Kerns anders verhält. Dies wurde in der V8i behoben. Effekte wie die beschriebenen hab ich bei unseren Kunden bisher noch nicht gehabt. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fean
Oh eine Antwort, gern doch. Windows 7 Prof. SP1 64Bit, Dell Precision T3500, Intel Xeon X5650 2,67GHz, 12GB RAM, NVidia Quadro FX1800 - Treiber Version 276.28, Microstation Version - SE 05.07.00.41 Microstation läuft stabil seit ca. einem Jahr auf diesem System. Nur gibt es halt diese Darstellungsfehler der Linien die sehr sehr störend sind. Die Linien sind ab einem gewissen Zoomfaktor "zerhackt". Wenn man jetzt das Microstation Fenster nur einemal nach unten minimiert und wieder maximiert sind die Linien wird zusammen. Bis man wieder den Zoom benutzt. Dies geschieht auch nur bei schrägen Linien. Horizontale und Vertikale Linien sind nie "zerhackt". Der Fehler tritt auch nicht in jeder Zeichnung auf. Sehr Merkwürdig. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fean
LOL, sorry, aber habe selten so gelacht, du hast schon mal auf das Produktionsjahr der MicroStation SE geschaut ?! 1998 (also vor 13 Jahren) wurde die Nachfolgeversion für diese Software eingeführt. Das bei meinen Kunden das Problem nie aufgetreten ist, wundert mich damit nicht mehr. Desktopkomposition würde ich damit als Fehlerquelle trotzdem nicht ausschliessen, k.A. was MicroSoft da mit der Grafik treibt, auch wenn die SE mal fdefinitiv auf dem Open-GL Teil des Treibers arbeitet. Ob dabei allerdings die Kompatibilität eines Windows7 Grafiktreibers mit dem aus dem Jahre 1995 noch ausreicht, weiß ich nicht. Versuch könnte wert sein, die Anwendungsmodi in der 3D Unterstützung des Nvidia Grafiktreibers auf Kombatibilitätsmodus zu setzen, evtl. enthält der Quadro-Treiber sogar noch eine MicroStation (der meiner 9600GT hat nur massenhaft Spiele drin). Alternativ dazu könnte man an der Hardwarebeschleunigung drehen (sprich verringern). Der Fehler ist auf alle Fälle im Zusammenspiel mit der Grafikkarte zu suchen. ASPECTRATIO war also gar keine so schlechte Idee (je nach Bildschirmauflösung) und nur für die alten MicroStation Versionen relevant. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fean
Stimmt, ist schon eine sehr alte Mocrostation Version. Aber für unsere Zwecke immer noch völlig ausreichend. Wir arbeiten jetzt schon seit 1999 damit. Denke das wir mit den Fehler leben müssen. Hab mit den NVidia Einstellung schon vieles ausprobiert. Nichts hat eine Verbesserung gebracht. "ASPECTRATIO" benötigen wir nicht, da ein Kreis auf all unseren Auflösungen/Monitoren immer Rund aussieht. Bei Eingabe und Wertvänderung wurde aus den Kreisen "Eier". Desktopkomposition und 3D Kompatibilitätsmodus hab ich nirgens gefunden. Wie auch bei Dir, nur hunderte von Spielen drin. Danke trotzdem für die Infos. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fean
Desktop composition ist gut versteckt im Windows 7 unter Systemsteuerung/System/erweiterte Einstellungen/Erweitert/Leistungsoptionen. Dort dann den Haken Desktopgestaltung rausnehmen (testhalber). Gab, wie gesagt, Schwierigkeiten in der XM Version (vor allem im Dialog Ebenenanzeige) die schon auf DirectX basiert, daher reiner Schuss ins Blaue, aber wenns helfen sollte, wars gut  ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fean
SUPER, DAS WAR´S !!! Hat wirklich funktioniert. Die Startleiste sieht zwar nicht mehr so schön aus aber in Microstation sind endlich die Linien nicht mehr "zerhackt". Echt klasse. Vielen liebe Dank für die nette Unterstützung. Weiter so. LG Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bodosan2012 Mitglied Architekt
 Beiträge: 1 Registriert: 28.11.2011 Windows XP Professional MicroStation V 8 XM DW cadstoreMessebau
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fean
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fean
