  MicroStation
  Darstellungsprobleme (Verzerren)
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellungsprobleme (Verzerren) (2589 mal gelesen)
r36
Sehen Sie sich das Profil von r36 an!   Senden Sie eine Private Message an r36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r36
*WIN XP SP3
*Microstation V8 xm Edition
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei Erfahrungen mit MSV8xm zu sammeln. Nun habe ich einen neuen Rechner bekommen, auf dem Windows sowie das Programm ganz neu Installiert wurde. Wenn ich nun einen Plan aufrufe, wird in diesem wirklich nichs korrekt angezeigt. Alles ist verzerrt bzw. schief und verpixelt (siehe Bild im Anhang). Ich habe nun schon einen ähnlichen Thread gefunden, indem das Problem wohl auch gelöst wurde. Und zwar war dort eine Datei namens MS_ASPECTRATIO im Spiel, die ich so allerdings nicht finden kann. Wo muss ich diese Datei suchen oder wie kann ich das Problem anders lösen.
Ich wollte den Thread nicht wieder "ausgraben", da dieser schon mehr als 6 Jahre alt war.
Meine "Workstation":
WIN XP SP3
Neuer Rechner (Quad Core usw.)
Microstation V8 xm Edition Vers. 08.09.04.88
Bildschirm LCD 1280*1024/32
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin ratlos..
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r36 10 Unities + Antwort hilfreich
MS_ASPECTRATIO ist keine Datei, kannst Du also auch kaum per Explorer finden, sondern eine Konfigurationsvariable für MicroStation.
Diese setzt man über Arbeitsbereich/Konfiguration. Wenn sie nicht bereits definiert ist ('Alle (alphabetisch)' auswählen, und auf der rechten Seite bis MS_AS... scrollen, taucht sie da nicht auf, ist sie nicht definiert) dann über NEU definieren, auf Schreibweise achten und bei Wert dann die entsprechende Einstellung vornehmen (testen, irgendwas zwischen 0.3 und 3 sollte passen). Sollte sie definiert sein (z.B. bei Datenübernahme aus V8.5), dann könnte das der Fehler sein, und die Variable gehört gelöscht.
Eigentlich kann der DirectX Treiber mit allen Monitoren umgehen, entsprechendes Fehlverhalten hab ich seit der Umstellung (mit der XM 2006) von OpenGL auf die DirectX Treiber von keinem unserer Kunden gehört.
Aber Versuch macht klug, sonst mal DirectX 9.0c nachinstallieren !
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r36 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so als Idee,
ist vielleicht aus Versehen ein Perspektive (CHANGE VIEW PERSPECTIVE) eingestellt?
Beste Grüße
HeCader
