  MicroStation
  Tastenzuordnung XM
TRICAD MS Stahlbau / Steel Construction 3D , eine App
Autor Thema:  Tastenzuordnung XM (2066 mal gelesen)
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
Meine MicroStation Version XM 08.09.04.51
ich habe ein Problem mit der Tastenzuordnung.
Jedes Mal, wenn ich MS schließe und wieder öffne, ist die zuvor gespeicherte Tastenzuordnung
verschwunden, bzw. der Standardwert für die Tentativtaste ist wieder da.
Ich stelle dann wieder die Mitteltaste ein, speichere die Einstellungen, das hält aber nur für
diese eine Sitzung.
Merkwürdig finde ich auch, dass beim Start von MS das letzte Projekt nicht angeboten wird.
Ich habe auf meiner Kiste Administratorrechte, und andere Benutzerspezifische Einstellungen
werden auch in meiner .upf gespeichert. Nur eben die Tentativtaste nicht.
Bei der V8, die ebenfalls auf dem Rechner installiert ist, funktioniert es, es liegt also auch nicht an der Maus.
Danke für die Hilfe.
Liebe Grüße Monitau
WHaeger
Sehen Sie sich das Profil von WHaeger an!   Senden Sie eine Private Message an WHaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHaeger
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monitau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Einfach mal die entsprechende UPF (im Verzeichnis C:\Dokumente und Einst...\...\Lokale Einstellu...\Anwendungs...\Bentley\MicroStation\8.9\....\prefs) umbenennen oder verschieben (kann später gelöscht werden).
Dadurch legt MicroStation beim nächsten Programmstart eine neue UPF an.
Dann die Tastenzuordnungen entsprechend einstellen.
Jetzt sollten die Tastenzuordnungen bei jedem neuen Programmstart vorhanden sein.
Wolfgang
W. Häger
monitau
Konstrukteurin
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Danke für die schnelle Antwort. Das erneuern der upf bringt leider keinen Erfolg.
Ich hab ein bisschen im Forum gestöbert und festgestellt, dass diese
Frage immer wieder mal auftaucht, und offensichtlich ein Problem bei MS ist.
ich habe auch in einem Beitrag von Rob Graf gelesen, dass die Tastenzuordnung
offensichtlich gar nicht in der upf-Datei gespeichert wird.
Siehe diesen Threat:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum6/HTML/000667.shtml#000000
Ist das wirklich so? Selbst die TriCad-Hotline ist sich sicher, dass die
Tastenspeicherung in der upf erfolgt.
Was stimmt denn nun. Wo wird die Tastenzuordnung denn gespeichert?
jedenfalls wundert es mich nicht, dass das Erneuern der .upf überhaupt nichts bringt.
Bei mir liegt die upf-Datei nicht in C:\Dokumente und Einst...\...\Lokale.....
sondern direkt unter  C:/Programme/Bentley/home/prefs/
ist halt eine etwas andere Konfiguration.
Für weitere Hilfe wäre ich wirklich dankbar.
Grüße Monitau
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monitau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moni
Was alles genau in der .upf-Datei gespeichert wird, kann außer einem Bentley Programmierer niemand sagen, das binäre Format verhindert jegliche Einsichtnahme. Sicher ist aber, das die Einstellungen für die geöffneten Fenster und Toolboxen, sowie deren Positionierung und alle sonstigen Benutzereinstellungen (unter anderem auch die Tastenzuordnung) die nicht in die jeweilige <user>.cfg geschrieben werden darin gespeichert sind.
Schau doch bitte mal nach, ob die upf ein aktuelles Datum hat. Ggf. kann diese einfach nicht gespeichert werden, was unter Umständen mit der Lage der .upf zusammenhängt. Falls Du nämlich kleine lokalen Administratorrechte besitzt, und mit XP SP3 arbeitest, darfst Du keine Dateien unter C:\Programme\ schreiben oder ändern (Microsoft Restriktion)! Genau aus diesem Grund wenden aktuelle MicroStation Installationen die Teilung der Daten in den Programme-Bereich und Dokumente... an. Dann hilft auch ein Löschen der upf nichts, eher im Gegenteil, alle Fenster 'vergessen' dann bei jedem Programmneustart ihre Position. Wie sieht es damit überhaupt aus ?
Der Verweis auf RobGraf's Äußerung ist in diesem Falle etwas irreführend. Er erläutert dort lediglich, das 'Einstellungen speichern' nicht dazu gedacht ist Benutzereinstellungen zu speichern, sondern Änderungen an den Zeichnungseinstellungen (also z.B. Position und Bildausschnitt der Ansichtsfenster, aktuelle Farbe+Linienstil etc.) Diese Änderungen werden direkt in jeder DGN mitgeführt. Die .upf wird immer automatisch gespeichert.
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
cseTools Kanalplanung CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die Kanalplanung unterstützt den grafischen, datenbankgestützten Entwurf von Kanalnetzen der Siedlungswasserwirtschaft als Trenn- oder Mischsystem. Es wird die Konstruktion und Verwaltung von Hausanschlüssen, Straßenabläufen und Sonderbauwerken unterstützt.
monitau
Konstrukteurin
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ja, meine upf hat ein neues Datum. Da guck ich immer als erstes hin.
Mein Tasten-Problem kam duch einen überflüssigen Eintrag in der mslocal.cfg.
Dadurch wurde wohl die .upf nicht direkt beim Programmstart gelesen, sondern
erst beim Arbeiten und damit aktualisiert. Darum wurde mir auch nie beim Start
das letzte Projekt angeboten.
Der gleiche Eintrag hat in der V8-Version keinerlei Ärger bereitet.
Die XM ist wahrscheinlich noch sensibler als die V8.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Grüße Monitau
