 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Mitteltaste Tentativpunkt (2821 mal gelesen)
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 106 Registriert: 13.09.2006 Civil 3D 2022 Microstation V8.05 /TRICAD Linear CAD Solution16 ProSIG 6 Bricscad V23 Vestra Infravision 22
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin ziemlicher Neuling in Microstation und weiß nicht wo überall was gespeichert wird. Mein Problem ist, dass sich bei jedem Neustart die Tastenzuordnung Tentativpunkt zurückstellt. Ich möchte sie gern auf die Mitteltaste legen und nicht die Links-Rechts-Kombination. Nun kann ich seit der Version 08.05.02.56 (bei *.27 gings noch) genau diese Einstellung nicht mehr speichern. Alle anderen Voreinstellungen bleiben mit "Einstellungen speichern" erhalten. Scheinbar nur diese nicht. Habe auch schon die *.upf gelöscht-hat nix gebracht. Kann mir jemand helfen? Grüßle Yve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A112 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 27.10.2000
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Hi, ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen. Bei funktioniert es einwandfrei. Hast Du nach dem definieren der Tastenzuordnung unter > Datei > Einstelungen speichern geklickt ? Tritt das Problem bei allen Benutzern auf? Leg doch einfach mal einen neuen Benutzeran und probiere es erneut. Gruß A112 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi A112 habe es mit "Einstellung speichern" probiert-stellt sich trotzdem wieder zurück. (Alle anderen getätigten Änderungen werden gespeichert)Auch neuen Benutzer anlegen funktioniert nicht. Und es wurde bisher nur auf einem weiteren Rechner installiert, da ist das Problem auch erst seit der neuen Version.Kann das Problem auch ncith nachvollziehen, hat früher ja geklappt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 06.05.2002 Windows XP SP2, IE7 v08.05.02.70 v08.09.04.51 "Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
A112 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Doch hilft schon weiter, dann kann sie sich nämlich beim nächsten Versuch das Ganze sparen, und speichert nicht irgendwelche zeichnungsspezifischen Änderungen. Die Einstellungen für die Tastaturzuweisung erfolgen in der upf. Allerdings gibt es mit dem Lesen+Speichern manchmal Probleme, wenn ein <username>.dir Datei im Verzeichnis zu finden ist. Diese enthält normalerweise die Pfade zu den zuletzt geladenen Applikationen und kann sorglos gelöscht werden. HTH Michael
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem hat sich jetzt hoffentlich dauerhaft erledigt. Habe einfach das ...\prefs Verzeichnis aus der alten Version komplett ins neue kopiert.Hatte leider auch vorher nichts mit löschen der *.dir genützt. Aber nun scheint alles wieder richtig zu funktionieren. Hoffe nur das dadurch nicht andere wichtige Informationen überschrieben wurden... Vielen Dank an alle! Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobGraf Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOTOKO
Zitat: Original erstellt von A112: Hallo RobGraf, danke für Deine Belehrung. Dies hilft MOTOKO auch nicht weiter.mfg A112
Entschuldige, motoko. Ich wollte niemanden belehren, sondern nur ein immer wieder auftretendes Mißverständnis klären. Warum die upf sich merkwürdig verhalten hat, kann viele Ursachen haben. Von außen ist schwer zu beurteilen wie das System eingerichtet ist. Es soll ja auch Unternehmen geben, die nicht die Funktionen vom MS-Manager nutzen und eigene upf Mechanismen entworfen haben. Es könnte dann z.B. ein Berechtigungsproblem oder sonst was sein...
