Thema: dwg stricharten (3214 mal gelesen)
KarinS Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit der V8 und will Daten im dwg-Format speichern. Jetzt hab ich das Problem, das eine MicroStation-Strichart (gestrichelt) in AutoCAD als durchgezogene Linie erscheint. Muss ich da irgendwas beachten? Was umstellen? Oder sitz ich grad auf m Schlauch. Bin dankbar für jede schnell Hilfe. Karin
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 12. Jan. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarinS
KarinS Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das war das Problem, Danke! Jetzt hab ich noch eines. Ich versuche über eine Zuordnungstabelle (csv) in MicroStation die Ebenen, Stricharten und Farben zu ändern. Es funktioniert mit den Ebenen und Farben, aber irgendwas mach ich bei den Stricharten falsch. Es kommt nicht in Acad an. Vielleicht kann mir noch jemand helfen. Ich hab die Datei mal angehängt. Danke, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreaInes Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 164 Registriert: 28.12.2005 MicroStation J MicroStation V8 AutoCAD 2010 BricsCad 2016
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarinS
Ich glaube nicht, dass beim Speichern als dwg eine csv Verwendung findet. Beim exportieren zu dwg werden doch die Einstellungen in den Optionen getroffen. Die Linienarten werden automatisch übernommen. Wenn der Strichcodemaßstab nicht stimmt, musst du in Acad näher zoomen, dann siehst du die Linienart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Moderator Dipl.Informatiker
Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarinS
Glauben ist nicht Wissen (zum Glück) Die Linienarten können automatisch generiert werden, aber genausogut mit Hilfe der CSV Datei (AndreaInes schau Dir die Registerkarte Zuordnen mal genau an, F1 führt zur Hilfe) übersetzt werden, dies gilt für DWG/DXF und DGN Übersetzungen, damit läßt sich also auch die Umsetzung innerhalb des V8 Formats bewerkstelligen, und wir haben dies bei unseren Kunden zig-mal durchgeführt. @Katrin leider etwas spät, aber ich war unterwegs. die Linientypzuweisung für die Linienart 0 müßte passen, die 1 auf Strichlinie zu setzen (übrigens ohne Skalierung, war das nicht eigentlich Dein Ziel), funktioniert nur, wenn es diese Linie im ACAD so gibt. Leider werden die Standardlinien (z.B. dashed - gestrichelt) je nach Version von ACAD unterschiedlich akzeptiert. Allerding s ist Strichlinie keine der mir bekannten Typen ! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KarinS Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die Rückmeldung. Ich arbeite nur stundenweise, deshalb sind meine Antworten immer zeitversetzt. Ich habe festgestellt, dass die Linienskalierung in Autocad zeichnungsabhängig ist. Also werde ich wohl textlich darauf hinweisen, dass auf den ltfaktor zu achten ist. Ich teste in Autocad 2000. Wenn ich dort den Linientyp-Manager öffne und mir die verfügbaren Linientypen anschaue, dann gibt’s da eine mit Namen Strichlinie. Deshalb diese Auswahl. Aber wie gesagt, die Übersetzung funktioniert ja nicht. Michael, ist „dashed“ die richtige Acad-Bezeichnung? Danke und Gruß Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarinS
Hallo Karin Border, Center, Dashed, Dashdot, Dot, Divide, Hidden und Phantom sind die originalen ACAD Linien, leider verwenden einige (frag nicht welche genau) der ACAD Versionen die eingedeutschten Bezeichnungen. Ich kanns leider nicht prüfen, habe kein ACAD mehr auf meiner Maschine (bis zum 2000er waren wir zertifiziert). Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaddin85 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 28.02.2017
erstellt am: 28. Feb. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarinS
Hey! Sorry ich bin neu hier und finde einfach nirgends wo ich einen neuen Beitrag erstellen kann, daher hier. Mein Problem: Ich habe eine dwg-Datei erhalten in der Stricharten drin sind die ich in Microstation nicht angezeigt bekomme. Jetzt wollte ich neue Stricharten erstellen (Doppellinien) da meine Referenzen die ich von Extern erhalten mit den neuen Stricharten versehen werden müssen. Wie kann ich möglichst einfach eine neue Linienart erstellen? Wie gesagt, Doppellinien mit z.B. oben Strich-Punkt und unten durchgezogen. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 28. Feb. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarinS
erstellt am: 28. Feb. 2017 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarinS
erstellt am: 28. Feb. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarinS
| Commissioning Engineer (80-100%) (m/w/d) | At neustark, we're all in for one mission: permanently removing one million tons of CO2 in 2030, and even more every year beyond that. Why? It's a no-brainer: we want to enable a bright future for all future generations on our planet. And for that, we need to reduce and remove CO2, now. Sound exciting? Well, there's more! We're a closely knitted team of around 60 neustarkers, working flexibly, internationally and full of passion and ambition.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 28. Feb. 2017 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarinS
