  MicroStation
  Referenzen und Farben
TRICAD MS Piping 3D - Effizient Apparate- und Rohrleitungsmodelle planen , eine App
Autor Thema:  Referenzen und Farben (1731 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich haben eine Referenz (Bestand) in der nicht "nach Ebene" gezeichnet wurden. Nun möchte ich den Bestand von dem neu gezeichneten unterscheiden und z.B. in grau darstellen und plotten. Zum Konstruieren sind die Farben aber hilfreich.
Kann man die Ebeneneinstellung - Objekteigenschaften speichern und bei Bedarf wieder aufrufen?
Die Referenz in einer anderen Farbe darstellen unabhängig von der eigentlichen Farbe?
Gruß Holger
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Holger,
wenn Du die Referenz auch mit Schreibzugriff als aktive Datei aufrufen kannst, bietet sich folgende Vorgehensweise an:
1 In der aktiven Datei schalte im Ebenenmanager für alle Ebenen den Override für Farbe aus.
2 In der Referenz im Ebenenmanager stelle für alle Ebenen die gewünschte Farbe als Override ein und schalte diesen wenn nötig
    an (Default- Einstellung).
3 In den Ansichtsattributen der aktiven Datei stelle die Ebenesymbolik ein.
Dann werden die Elemente der Referenz einheitlich in der in Schritt 2 definierten Farbe dargestellt, die Elemente der aktiven Datei in ihrer Elementfarbe.
Um Schritt 2 zu vereinfachen, kannst Du alle Ebenen im Manager markieren und so für alle Ebenen auf einen Schlag die Override- Farbe einstellen. Viel Spaß
Wolfgang
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
das zauberwort heisst ebenen symbolik
strg + B
in den ebenen wo du die farben und alles einstellst mut du
der ebene eine farbe anweisen zb grau
dann kannst du immer hin und her springen in den ansichtsattributen
einfach mal ein wenig rumprobieren sonst erklär ich es was genauer
Alles wird gut
Michael
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 04. Okt. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr zwei,
mit Euren Stichworten habe ich "einfach mal ein wenig rumprobieren" und nun wird es mal bund mal grau. Es war aber notwendig die Ref. abzuhängen und neuzuladen.
Gruß Holger
