  MicroStation
  Revisionswolke
TRICAD MS Piping 3D - Effizient Apparate- und Rohrleitungsmodelle planen , eine App
Autor Thema:  Revisionswolke (3546 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 07. Mrz. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Mitstreiter,
ich weiss ich habs schon mal irgendwo gesehen, aber selbst mit der Suchfunktion war ich nicht erfolgreich.
Ich suche das Tool um Revisionswolken zu zeichnen, sowas wie in Autocad.
Waere toll wenn Ihr mir wieder mal helfen koenntet.
Griechischer Dank im Voraus
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 09. Mrz. 2003 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs doch mal bei http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=10&i=1257&t=1257
Tschüss
Reinhard
Thorsten Abelius
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Abelius an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Abelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Abelius
erstellt am: 09. Mrz. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchen Sie es mal hiermit:
  http://www.cadgurus.com/learn/freedwnl/cloudmacro.asp
Thorsten Abelius
T.BOOS
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von T.BOOS an!   Senden Sie eine Private Message an T.BOOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.BOOS
MicroStation J Und V8
InRoads Site
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
cloud.zip
hallo wolfgang,
ich hoffe, das angehängte Makro hilft dir :-))
Bunte Grüße aus dem regnerischen Deutschland.
Tatjana
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
auf der Suche nach solch' einem Tool bin ich hier gelandet. Leider laufen alle gefundenen Programme nicht unter V8...
Nach weiterem suchen im großen www bin ich aber dann doch noch fündig geworden
Unter dieser Adresse gibt es eine MDL-Anwendung mit Toolbox (SSCloud) als Freeware
für alle MS-Versionen.
Ein klasse Programm
Greets Rolf
Thorsten Abelius
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
plc_cloud.zip
hallo,
ich hab' mir mit vba eine erstellt. funktioniert wie eine freihandlinie und schließt sich am ende selbst, wenn man den
anfangspunkt erreicht. im prinzip wie bei autocad ... s. anhang ...
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktionalität wird übrigens fester Bestandteil des Nachfolgers (XM Edition) werden.
Nur als Info....
benwisch
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thorsten Abelius:
hallo,
Hi Thorsten,
danke für den Code, auch wenn ich eigentlich ein Lispler bin und mit VBA nicht viel anfangen kann, werde ich anhand deines Codes mal ein bisschen in die Materie einsteigen, denn mir gefällt deine Ausführung etwas besser, da sie tatsächlich Ähnlichkeit mit der Acad Variante hat !!
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 04. Nov. 2005 editiert.]
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten
Nette Implementierung, die aber auf Anhieb erst mal nicht funktioniert  . Wenn aus Versehen die letzte gespeicherte Ansicht eine Iso war, dann läuft dein ganzes Teil nicht. tcb->lastvw abzufragen ist hier nicht gerade das Gelbe vom Ei. Wie wäre es mit CursorInformation.CurrentView den kannst Du im Zweifelsfall ja dann speichern um immer in der gleichen Ansicht weiterzuzeichnen (falls der Benutzter den Cursor in der Ansicht wechselt) Auch ist die Zeichnung ohne weitere Datenpunkte zwar gut gelöst, aber alternativ wäre ein Anklicken der Eckpunkte manchmal effektiver.
Und wenn ich schon beim 'Meckern' bin. Die Elemente alle einzeln zu Zeichnen ist für das Bereinigen ziemlich ungünstig, hier wäre es besser ein komplexe Kette zu erzeugen, diese ließe sich damit auch weiterbearbeiten.
Alles in allem ein gutes Beispiel für VBA Programmierung, halt noch ein wenig ausbaufähig ;-). Aber Danke, das Du es mit den anderen teilst.
Michael
Thorsten Abelius
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 07. Nov. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich weiss ... ich benutze die nie, wollte nur wissen ob es grundsätzlich so geht wie in autocad
Thomas K
Dipl.Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas K an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas K
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Revisionswolken und vieles mehr gibt es in den
artifex Utilities für MicroStation SE/J/V8/2004
sowie für AutoCAD 2000,2000i,2002,2004,2005 und 2006.
zu haben unter www.wellcom-sw.de
