Thema: Input file verstehen Marc (1937 mal gelesen)
Saline Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 26.07.2012
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich simuliere einen schmiedeprozess mit simufact.forming und versuche gerade mein inputfile (*.dat) zu verstehen. Es geht um den Abschnitt powder ab dem 4. Datenblock: Laut volc:
Code: 4th data block 1-10 1st F Young’s modulus. 11-20 2nd F Poisson’s ratio. 21-30 3rd F Mass density. 31-40 4th F Coefficient of thermal expansion. 41-50 5th F Compressive yield stress. 51-60 6th F Gamma 61-70 7th F Beta 71-80 8th F Viscosity
Mein inputfile:
Code: powder 0,0,2, 200,0,3,0,powder 0.00000000000000E+0,0.00000000000000E+0,0.00000000000000E+0, 0,0,0,0, Workpiece_elements relative density,1,
Also habe ich doch für die 8 Einträge im 4. Block nur die drei 0E0? oder werden die Blöcke 4, 5, 6 und 7 Block weggelassen, da die Materialparameter in einer anderen Option definiert werden sollen? Bei relative density beginnt doch dann schon die nächste Option (die aber in volc nur "relative d." heißt)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5607 Registriert: 12.09.2002 Creo Parametric 3.0 M180 (produktiv) Windchill PDMLink 11.1 M020 Pro/NC mit NCSimul CoCreate ME10 14.5 SimuFact Forming 16 MSC.Marc/Mentat 2014.1
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saline
Saline Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Callahan: Ich verschiebe mal dortin, wo es OnTopic ist.
Wohin ich auch poste mach ichs falsch ^^ Ich dachte das gehöre da hin, weil das Inputfile ja von MARC benutzt wird und ich mich auf VolC von Marc beziehe. [Diese Nachricht wurde von Saline am 22. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saline
Zitat: Original erstellt von Saline: Ich dachte das gehöre da hin, weil das Inputfile ja von MARC benutzt wird und ich mich auf VolC von Marc beziehe.
Die Input-Decks von Marc und SimuFact Forming GP sind zwar gleich aufgebaut, aber nicht 1:1 austauschbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenM Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 25.10.2013
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saline
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saline
Zitat: Original erstellt von EugenM: Gibt es für die Inputfiles von SimuFact eine Beschreibung welche Werte für was stehen, ähnlich zu VolC von Marc?
In der SimuFact-Installation, Unterverzeichnis TechnicalReferences Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
