  AutoCAD Structural Detailing
  Zeichnung auslagern
Autor Thema:  Zeichnung auslagern (1788 mal gelesen)
Lanzman
Sehen Sie sich das Profil von Lanzman an!   Senden Sie eine Private Message an Lanzman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lanzman
Windows 7 Professional
Intel Xenon CPU X3470 @ 2.93GHz
8,00GB RAM 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Zeichnungen auszulagern sodass sie nicht mehr in der selben dwg sind wie das 3D Modell (somit auch nicht mehr die Performance fressen) aber trotzdem noch mit der Zeichnung verknüpft sind?
Einen Hinweis dazu habe ich im Benutzhandbuch auf
Seite 51 gefunden (sieh Bild 1)
Es wird das Zeichnungssymbol mit Grau hinterlegter Farbe dargestellt (im Obijektinspektor) , was laut Benutzhandbuch bedeutet das Zeichnung als eine seperate DWG-Datei exportiert wurde.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lanzman 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch nichts weiter dazu finden können.
Aber der Wortlaut
die Zeichnung wurde als eine separate DWG-Datei exportiert.
lässt mich vermuten, dass keine Verknüpfung mehr bestehen dürfte.
CADchup
CADmaro.de
