  AutoCAD Structural Detailing
  ISO Ansicht als Volumenkörper
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ISO Ansicht als Volumenkörper (1093 mal gelesen)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 07. Jan. 2013 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
sitze leider in meiner Projektarbeit vor ein paar Problemen bei denen ich einfach nicht weiterkomme.
Ich habe die Vorgabe, eine ISO Ansicht im Layout zu platzieren und diese soll aber als Volumenkörper bzw. mit verdeckten Kanten dargestellt werden.
Es gelingt mir einfach nicht, die ISO Ansicht wie beschrieben darzustellen. Sie wird lediglich als Drahtgittermodell gezeigt was aber nicht sein soll.
Kann mir jemand helfen dieses Problem zu lösen?
PS: Die Stile Realistisch/ Drahtkörper / Verdeckt usw habe ich schon durchgeschaltet, was aber nicht zum gewünschten Erfolg führt.
Lg Matze
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Jan. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht könntest du eine Beispiel-DWG hochladen, damit man sich das ansehen kann.
Im übrigen könnte ich mir vorstellen, dass die Einstellung irgendwo im Template gemacht werden muss...
CADchup
CADmaro.de
Matze2701
PLANTer
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cadchup.
Ich konnte auch dafür eine Lösung finden.
Gesucht von mir war der Punkt "Unsichtbare Kanten" In ASD - Pläne - Zeichnungsbearbeitung - Stil anpassen.
Damit kann ich die unsichtbaren Kanten ausschalten.
In Bild 1 seht ihr wie es normal dargestellt ist, was der Kunde aber nicht wollte und in Bild 2 seht ihr wie es ohne Unsichtbare Kanten aussieht.
Lg Matze
