  AutoCAD Structural Detailing
  Objektinspektor laden in Autocad Structural Detailing 2013
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Objektinspektor laden in Autocad Structural Detailing 2013 (2006 mal gelesen)
lutzg
Sehen Sie sich das Profil von lutzg an!   Senden Sie eine Private Message an lutzg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzg
P4, 3 GHz,
Windows XP-Prof, SP 3
Quadro FX 1100
ACA 2012+Building Design Suite 2013
BauCad K+R
erstellt am: 02. Nov. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich besitze die AutoCad Building Design Suite 2013. Darin integriert ist AutoCad Structural Detailing. Ich bin grad dabei, das Programm mir etaws näher anzusehen. Entweder hat das Programm einen Bug, oder ich habe etwas bei der Installation übersehen. Beim Start des Programms, sollte eigentlich der Objektinspektor geladen werden. Das passiert nicht. Ich habe ein Beispielprojekt bearbeitet. Das funktioniert soweit ganz gut.
Wenn ich Verbindungen (Macro) erstelle und diese bearbeiten oder kopieren will, sollte das Macro durch einen Kreis gekennzeichnet sein (eine Art Griff für dieses Macro). Es ist kein Kreis vorhanden.
Kennt jemand das Problem? Kann das irgendwo eingestellt werden?
schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
ein schönes Wochenende
Lutz
PS. Danke CADchup für den Hinweis auf dieses Brett. Das kannte ich noch gar nicht
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Nov. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzg 10 Unities + Antwort hilfreich
den "Object Inspector" kann man mit "_RBCTOI" ein- und ausschalten.
Was die Verbindungsmarkierung angeht, kenne ich nur die Einstellung in den Optionen - im ASD-Register unter "Stahl" und "Verbindungen".
Der Screenshot zeigt die Standardeinstellungen.
CADchup
CADmaro.de
