  WSCAD SUITE
  Querverweise zwischen Teilprojekten
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD präsentiert ELECTRIX ROCKET auf der SPS 2023 und zeichnet Premium Partner aus
Autor(16250) Thema:  Querverweise zwischen Teilprojekten (453 / mal gelesen)
HK23
Sehen Sie sich das Profil von HK23 an!   Senden Sie eine Private Message an HK23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HK23
erstellt am: 17. Okt. 2023 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Weiß jemand ob es möglich ist mit dem WSCAD Electrix 2021 in einem Projekt mit Anlagen-Ort Struktur zwischen Teilprojekten die Querverweise zu deaktivieren, damit zB. die mehrfache Benutzung von L1 (Pfeile/ Leitungen) in verschiedenen Verteilern möglich ist jedoch nicht zwischen den Verteilern verbunden?
Vielen Dank und schöne Grüße.
Ronny3004
Sehen Sie sich das Profil von Ronny3004 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny3004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny3004
Win 10 x64
WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X
WSCAD ELECTRIX, Rocket
EE Expert, CE Advanced, EI Lite
Betatester
erstellt am: 18. Okt. 2023 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HK23 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das ist nur möglich wenn du für jede Anlage Ort Struktur einen Verbindungsname beim Abbruchsymbol hinzufügst.
Du kannst alle Abbruchstellen auf einmal bearbeiten unter Verwaltung > Abbruchstellen.
Grüße Ronny
