  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Ersetzen von DWGs
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Engineer Training in Köln, ein Seminar am 04.08.2025
Autor Thema:  Ersetzen von DWGs (854 / mal gelesen)
EketroVisser
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von EketroVisser an!   Senden Sie eine Private Message an EketroVisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EketroVisser
WSCAD Suite X PLUS
erstellt am: 04. Feb. 2022 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern an einem verregneten Donnerstag habe ich überarbeitete Grundrisse für mein Projekt erhalten und würde die alten gerne mit diesen ersetzen,
Leider finde ich keine Funktion dafür und das unter "https://blog.wscad.com/dxf-dwg-import-mit-wscad-electrix/" beschriebene:
Hinweis:
Wenn Sie die Kopie der DXF/DWG-Datei im Projektverzeichnis „Graphics“ durch eine andere DXF/DWG-Datei mit gleichem Dateinamen ersetzen, wird der Inhalt dieser Datei in der Projektseite angezeigt.
lässt mich mit einer leeren/nicht sichtbaren DWG Zeichnung zurück.
Die neue DWG ist in Ordnung und lässt sich durch "Import" auch einfügen.
AntjeBLuhn
Elektrokonstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von AntjeBLuhn an!   Senden Sie eine Private Message an AntjeBLuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntjeBLuhn
erstellt am: 04. Feb. 2022 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EketroVisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die DWG im Grafikverzeichnis dess Projektes ausgetauscht wird, muss man anschließend über Rechtsklick auf das DWG-Element der Seite über DWG-Funktionen -> aktuallisieren. Normal wird dann das "Bild" neu geladen und die neue Datei wird angezeigt.
EketroVisser
Elektromeister
WSCAD Suite X PLUS
erstellt am: 07. Feb. 2022 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das fällt wohl in die Kategorie Software Geheimnisse. Das Aktualisieren hatte bei den letzten malen entweder zu einem Absturz geführt
oder es ist schlicht Garnichts passiert.
Aufgrund deiner Antwort habe ich es nochmal probiert und wundersamerweise hat es funktioniert.
Vielen Dank!
