 | Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
 | WSCAD Building Automation Training in München, ein Seminar am 15.09.2025
Thema: WSCAD Suite X Strukturkennzeichen Übersicht / Generieren / Ausgeben (2584 / mal gelesen)
mdheroal Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 29.10.2020
erstellt am: 18. Nov. 2020 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI @all jemand ne Idee wie ich die Strukturkennzeichen aus einem Projekt zu einer Übersicht automatisch generieren lassen kann?! Im Prinzip stell ich mir das so vor wie ein Inhaltsverzeichnis nur das dort dann eben die Strukturkennzeichen aus dem Projekt auftauchen... Bsp. =01 Gesamtanlage +S01 Schaltschrank +KK1 Klemmkasten Förderband Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gika4motion Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 05.05.2008 WSCAD Suite XPlus SP1, WSCAD Electrix 2021 Update 7, SP1 HF, WSCAD Suite 2018, Betaprogramm Electrix ...
erstellt am: 18. Nov. 2020 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdheroal
Hallo, ja würde mich auch interessieren, wäre z.B für Klemmenkästen oder so interessant. Kenne das von EPLAN als Auswertung. Bin aktuell in der Einarbeitung mit WSCAD - nächste Woche Onlinekurs. Vielleicht kann ich da mal nachfragen. ------------------ Besten Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2020 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gika4motion: Hallo, ja würde mich auch interessieren, wäre z.B für Klemmenkästen oder so interessant. Kenne das von EPLAN als Auswertung. Bin aktuell in der Einarbeitung mit WSCAD - nächste Woche Onlinekurs. Vielleicht kann ich da mal nachfragen.
Das wär super, bin nämlich auch eher aus der EPLAN Welt und da geht augenscheinlich einiges mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
funkentratzer90 Mitglied Hardwareentwickler
 Beiträge: 50 Registriert: 17.12.2018
erstellt am: 19. Nov. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdheroal
Hallo, ich versuche mal mein Glück für eine Lösung. Als erstes ein Formular vom Typ Inhaltsverzeichnis erstellen. Dieses beinhaltet die Spaltenplatzhalter für Inhaltsangabe -> Strukturkennzeichen '=' und Inhaltsangabe -> Strukturkennzeichen '+'. Dann legt man im Projekt eine Sammelmappe vom Typ Inhaltsverzeichnis an und wählt als Vorlage das eben ertellte Formular. Beim generieren der Inhaltsangabe auf das Häkchen "Ausschließlich Infotexte ausgeben (für Gruppen mit Strukturkennzeichen)". Als Ergebnis bekommt man dann hoffentlich das, wonach gewünscht ist (funktioniert bei mir zumindest so). Evtl. gibt es noch elegantere Lösungen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von funkentratzer90: Hallo,ich versuche mal mein Glück für eine Lösung. Als erstes ein Formular vom Typ Inhaltsverzeichnis erstellen. Dieses beinhaltet die Spaltenplatzhalter für Inhaltsangabe -> Strukturkennzeichen '=' und Inhaltsangabe -> Strukturkennzeichen '+'. Dann legt man im Projekt eine Sammelmappe vom Typ Inhaltsverzeichnis an und wählt als Vorlage das eben ertellte Formular. Beim generieren der Inhaltsangabe auf das Häkchen "Ausschließlich Infotexte ausgeben (für Gruppen mit Strukturkennzeichen)". Als Ergebnis bekommt man dann hoffentlich das, wonach gewünscht ist (funktioniert bei mir zumindest so). Evtl. gibt es noch elegantere Lösungen? MfG
Hi, guter Ansatz danke, jetzt fehlt mir nur noch die Beschreibung/Kommentar vom jeweiligen Strukturkennzeichen... Nen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdheroal
erstellt am: 19. Nov. 2020 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdheroal
hallo, danke für antwort. kann gleiches auch für eine klemmleistenübersicht genutzt werden? sowas hab ich nämlich auch nicht gefunden. also eine liste wo automatisch z.B. X4 als "Abgänge Sensorik 24VDC" als Text mit ausgegeben wird - ähnlich wie strukturkennzeichenübersicht. @mdheroal vielleicht können wir uns ja gegenseitig ergänzen, ich habe auch zuvor auf electric p8 gearbeitet - zwar nicht hochprofessionell, da ich eigentlich betriebselektriker bin, aber habe jetzt einen schwenk versucht, da die ausschreibung passend war. ------------------ Besten Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von funkentratzer90: Es gäbe die Platzhalter Inhaltsangabe -> Bereich mit Strukturkennzeichen: Beschreibung und Inhaltsangabe -> Bereich mit Strukturkennzeichen: Kommentar.
That´s it! Danke
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdheroal
Hallo, habe mittlerweile schon einiges probiert, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Möglichkeit 1 wäre gewesen, eine Materialliste zu erstellen, in der nur Klemmen auftauchen. Jedoch wird der Funktionstext der Klemmleiste nicht angezeigt (und wenn, dann nur von Klemme 1 der Klemmleiste). Möglichkeit 2 wäre gewesen, einen Klemmenplan zu erstellen. Dieser zeigt den Funktionstext der Klemmleiste zwar an, jedoch genau so oft, wie Klemmen vorhanden sind. Eine andere Lösung fällt mir leider nicht ein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdheroal
Hallo, nach 5 Tagen (Fundamentals + 2 Cabinet / Erweitert) hab ich ein paar Fragen klären können. Die Formulare für unseren Wunsch muss man mithilfe der Platzhaltervariablen selber bauen bzw. anpassen. Das ging in EPLAN einfacher weil schon vorab als Auswertungstyp verfügbar - aber ist sicher nur eine Übungssache um den gleichen Effekt unter WSCAD zu erzielen. GENERELL: Was mir persönlich nicht bekannt war ist die Tatsache, dass bei UNDO/REDO die meisten Funktionen nur in der Technologie EE funktionieren bzw. anwendbar sind. Anscheinend ist dies aber ein Problem, da aktuell noch auf Access basierend gearbeitet wird. Bei der Suite Metal soll dann auf SQL laufen und ein generelles bzw. ausgedehnteres UNDO/REDO möglich sein. (ich hatte hier speziell Probleme im CE beim Schrankaufbau weil ich vieles nicht rückgängig machen konnte - hier hilft es die Montagehilfe auszuschalten) ------------------ Besten Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2020 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, danke für das Feedback. Hast du zufällig auch was über Möglichkeiten zu Blockeigenschaften (EPlan) gelernt?! Würde gerne bei WSCAD Kommentare/Eigenschaften von Sensorik/Aktorik an die SPS Ein-/Ausgänge übergeben. Lg Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mdheroal
Hallo Marco, nein da kann ich leider nicht dienen und weiß auch nicht ob es das kann. evtl. ist das ein thema für upgrade expert der geht nochmal drei tage und hat formularbau und project wizard mit dabei, aber ich lass erstmal die erkenntnisse aus dem basiskurs festigen  ------------------ Besten Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
