  WSCAD SUITE
  Cabinet Schaltschrank-Farben
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Moderne GA- und Elektroplanung von WSCAD auf der Light + Building 2024
Autor(16250) Thema:  Cabinet Schaltschrank-Farben (1128 / mal gelesen)
ELDATA
Sehen Sie sich das Profil von ELDATA an!   Senden Sie eine Private Message an ELDATA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELDATA
erstellt am: 20. Okt. 2020 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hätte da mal eine Frage.
Und zwar geht es sich um die Schaltschrankansicht in WSCAD Suite Plus.
Ich habe mir ein Symbol (Schaltschrank) im Symboleditor gezeichnet, dieses dann als Cabinet Engineering  / Schrank / Drehvariante A / 50.Cabinet / 4.Schrank, gespeichert.
Soweit so gut. Das Symbol funktioniert beim Laden aus dem Symbol-Explorer auch.
Kann ihm ein BMK, Artikel usw. vergeben.
Meine Frage liegt in der Ansicht. Und zwar möchte ich gerne das Symbol „Transparent“ darstellen.
Praktisch nur die äußeren Linien darstellen.
Wenn ich in den Einstellungen / Darstellung / Farben Cabinet das Häkchen aus „Schrank Hintergrund“ nehme, nimmt das Prog. zwar die vorher eingestellte Farbe raus, ersetzt sie aber auf der Cabinet Seite durch die Farbe Schwarz. Das heißt das Symbol ist nicht „Transparent“ sondern Schwarz.
Hat da jemand zufällig eine Idee wo ich da was einstellen muss?
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 01. Dez. 2020 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELDATA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ELDATA,
hast du im Symbol die Abgrenzung als gefülltes Rechteck gezeichnet? Das kannst du im Symbol Editor überprüfen.
Hier kannst du ein normales Rechteck nehmen und wenn du im Bereich Grafik dann das Rechteck an letzte Position scheibst wird es funktionieren.
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
Konstruktionsingenieur im Apparatebau
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern....
ELDATA
erstellt am: 01. Dez. 2020 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Antwort.
Werde ich bei der nächsten Gelegenheit testen.
Mfg
