 | Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
 | WSCAD Fundamentals Training in München, ein Seminar am 18.08.2025
Thema: Autoverbindung Potentiale (3202 mal gelesen)
Hytzenglymph Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 29.11.2018
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Ich habe folgendes Problem. Autoverbindung (Suite X) ist eingeschaltet. Wenn ich jetzt Bauteile platziere verbinden sie sich z.B. direkt mit den Potentialen. Das Problem hatte ich in der ersten Version Suite auch schon. Dort hat wer vom WSCAD Support es abgeschaltet (Suite 2015). Danach haben sich Bauteile nur noch mit anderen Bauteilen / Klemmen automatisch verbunden und nicht mehr mit den Potential Linien. Zielverdrahtungs Symbole muss man jetzt zwar selbst setzen, aber es entstehen keine unerwünschten Verbindungen mehr. Da ich jede neue WSCAD Suite mit Import aus Vorgängerversion gestartet habe ist diese Funktion immer mitgenommen worden. Jetzt wird die Suite X mal komplett neu aufgesetzt um die Altlasten nicht mitzunehmen. Ich finde aber nicht wo ich es wieder ausschalten kann, (WSCAD Support ist diese Funktion unbekannt ) Ich hoffen hier hat wer ne Idee dazu, MfG
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5640 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hytzenglymph
erstellt am: 29. Nov. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, dann verbindet er nichts mehr automatisch Wenn ich Schützkontakte oder ähnliches setze soll WSCAD ja automatisch auf andere Bauteile verbinden, nur nicht automatisch auf Potentiale. [Diese Nachricht wurde von Hytzenglymph am 29. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RsRo Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 23.09.2014
erstellt am: 29. Nov. 2018 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hytzenglymph
Hallo. Ich habe zwar leider keine Antwort auf deine Frage, wäre aber ebenso an einer Solchen interessiert. Tatsächlich erhielt ich von WSCAD auf eine entsprechende Anfrage 'n "geht nicht" zurück. Verbinden zu Anschlusspunkten bei gleichzeitigem ignorieren von Potentialen wäre aber schon sehr häufig sehr nützlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Suite 18 funktioniert es ja bei mir noch. Der gute Mann vom Support der es damals bei mir eingestellt hat ist nicht mehr da und das Wissen verloren gegangen. Aber WSCAD hat ein Zip von mir bekommen in dem irgendwo die Lösung sein muss. Die Hoffnung .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hytzenglymph
CAD-Michl Moderator
 Beiträge: 39 Registriert: 18.01.2019
erstellt am: 12. Jun. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hytzenglymph
Hallo Hytzenglymph, bei der Auswahl eines Symbols kannst du mit gedrückter "shift" Taste beim Platzieren die Autoverbinden unterbinden. Anschließend kannst du alle weiteren Bauteile setzten und diese werden auch wieder verbunden. Die Anpassung welchen der Supporter dir gegeben hat, würde ich nicht machen. So machst du dir mehr kaputt als lieb ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß CAD-Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
