| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Meisterschulen am Ostbahnhof, München: Meisterschulen in München setzen auf moderne E-CAD-Software (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Projekt wird nicht mit Projektname angezeigt (1636 / mal gelesen)
M-Ott Moderator
Beiträge: 233 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 14. Mrz. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, WSCAD macht bei mir seltsame Sachen: Ich lege eine Kopie von einem Projekt an, vergebe dabei natürlich einen neuen Projektnamen, anschließend wird mir das Projekt aber nicht unter dem Projektnamen im Projekt-Explorer angezeigt, sondern es wird anscheinend irgendeine beliebige Eigenschaft des Ursprungsprojekts gewählt. Schaue ich in den Projekteigenschaften nach, steht dort der korrekte Projektname, nur die Anzeige im Projektexplorer ist voll daneben. Was mache ich falsch? Kann ich das irgendwie korrigieren? WSCAD ist da sehr beharrlich, mehrmals löschen und neu kopieren hat immer das gleiche Ergebnis. Neustart von WSCAD ändert auch nichts. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddel30 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 14 Registriert: 07.12.2012 WSCAD Suite Maintenance 2017
erstellt am: 14. Mrz. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
M-Ott Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem mit Hilfe des Supports gelöst. WSCAD hat einen falschen Eintrag in der PRJVERW6.MDB angelegt. Nachdem dieser Eitnrag gelöscht war, hat der Name gestimmt. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
erstellt am: 14. Mrz. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
M-Ott Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2018 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von M-Ott: Problem mit Hilfe des Supports gelöst. WSCAD hat einen falschen Eintrag in der PRJVERW6.MDB angelegt. Nachdem dieser Eitnrag gelöscht war, hat der Name gestimmt.
Das war leider auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das Problem ist wieder aufgetaucht, immer mit dem gleichen Projekt. Ich habe jetzt das Projekt einmal aus der Liste gelöscht und anschließend die Projekte neu eingelesen. Das hat das Problem wenigstens vorerst wieder gelöst. Mal schauen, ob es dauerhaft hilft. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
