  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Überschüssige Klemmen löschen und Darstellung von Mehrfachklemmen
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Meisterschulen am Ostbahnhof, München: Meisterschulen in München setzen auf moderne E-CAD-Software (WSCAD), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Überschüssige Klemmen löschen und Darstellung von Mehrfachklemmen (1555 / mal gelesen)
Minz
Elektriker im Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Minz an!   Senden Sie eine Private Message an Minz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minz
Windows 10 Pro,
WSCAD 2015 Suite Professional, Version 6.2.6.3
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ein blutiger Anfänger in Sachen Planzeichnen, nur ein bisschen handschriftlich in der Ausbildung und nun WSCAD zum Großteil learning by doing.
Der Plan ist soweit fertig, nun muss ich Klemmen im Klemmen-Manager löschen die ich überschüssig hinzugefügt hab (s. Bilder Klemmenmanager)
Das scheint aber nicht so einfach zu sein, denn auch unter dem Reiter "Klemmleiste bearbeiten" wird einfach ignoriert was ich angebe. Die Zahl ändern kann ich zwar, aber solange ich keine größere angebe wird es nicht übernommen, selbst wenn diese nicht verwendet werden. Gibt es eine Lösung außer die Klemmen einzeln zu löschen (hab mal anstelle von 23 aus versehen mal 123 hinzugefügt)oder den ganzen Klemmblock neu zu erstellen?
Mehrfachklemmen: Ich hab mich hier schonmal umgesehn, finde es aber, eigenartig? Mein Kollege hat es bisher so gehandhabt das er im Klemmen-Manager Mehrfachklemmen einfach dargestellt hat indem er die Zahl dort zweimal vergeben hat, "is ja diesselbe Klemme". Wenn die Mehrfachklemme dann doch zweimal auf derselben Seite zu sehen ist, werden sie einzeln und gebrückt dargestellt (s. Bild Mehrfachklemmen -XL2)
Wir bauen nur für den Eigenbedarf, unsere Pläne verlassen die Firma nicht und mein Kollege ist Programmierer, kein Elektriker. Der hat das mit einem Gemisch aus Recherche, Vorlage und eigenem Gusto erstellt. Daher bin ich eben nicht sicher ob uns manche Darstellungsarten zum Verhängnis werden könnten, und frag hier lieber nochmal nach.
Ich hoffe mal die Fragestellungen und Infos waren verständlich
Mit Verstand ist es wie mit Beinen, zuviel davon, und man gerät ins Stolpern
- Terry Pratchett
[Diese Nachricht wurde von Minz am 13. Apr. 2017 editiert.]
Layer8
Sehen Sie sich das Profil von Layer8 an!   Senden Sie eine Private Message an Layer8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Layer8
erstellt am: 18. Apr. 2017 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minz 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu,
versuch mal mit gedrückter Shift-Taste deine 100 Bonusklemmen zu markieren und mit "Entf" wegzuradieren.
Kannst direkt im Manager, das "Klemmleiste bearbeiten" brauchst da ned.
Bei den Klemmen, meinst du da Mehrstock? Da kann man im Browserbereich die Ebenen angeben und definieren.
Minz
Windows 10 Pro,
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
das mit dem Löschen hat auf diese Art geklappt (komisch dass es nur so zu funktionieren scheint)
Mit den Ebenen probier ich noch aus, vielen Dank!
- Terry Pratchett
WS Planer
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von WS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an WS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WS Planer
erstellt am: 19. Apr. 2017 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Manager die Reserve Klemmen mit dem Button "Virtuelle Elemente löschen" Entfernen.
Dann sind alle klemmen die du nicht benötigst gelöscht
MFG
