| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in München |
Autor(16250)
Thema: Merhsprachige Schaltpläne (2610 / mal gelesen)
M-Ott Moderator
Beiträge: 233 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 07. Mrz. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe mich immer wieder durch die schlechte Umsetzung der Mehrsprachigkeit bei WSCAD und immer wieder denke ich: "Das kann doch nicht im Enrst so schlecht umgesetzt sein, irgendwas mache ich falsch." Also: Wenn ich eine Text mehrsprachig eingeben möchte, dann wähle ich z.B. die Symboleigenschaften, gehe dort auf den Funktionstext, klicke die Flagge mit dem + an, klicke noch einmal die Flagge mit dem + an, wähle meine Sprache aus und kann dann erst etwas eingeben. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, die ich nicht kenne, die mir das leere Feld in der zusätzlichen Sprache automatisch an bestimmten (oder allen) Texttypen anlegt? Das würde massenhaft Klicks sparen. Über den Quick Editro ist es ja genauso mühsam. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, alle Texte in allen Sprachen anzeigen zu lassen, so dass man sie direkt eintragen kann? Welche Vorgehensweise ist dennn eigentlich bei Mehrsprachigkeit vorgesehen? ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d-gruetjen Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 26.09.2015 WSCAD Suite 2018 Professional Version 6.4.9.5 Intel I7 64BIt Windows 7 Dual Monitor 16Gb Ram 512 SSD
erstellt am: 08. Mrz. 2016 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Morgen Bin mir nicht ganz sicher ob ich dein Problem Richtig verstanden habe aber im Lexikon kannst du alle Texte tabellarisch eingeben. Löst du nun die Übersetzung aus sollte es klappen. Siehe Anhang Gruß Dominic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d-gruetjen Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2016 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
M-Ott Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
d-gruetjen Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Da ich den Luxus hatte das Lexikon teilweise von meinem Vorgänger zu übernemen kann ich nur vermuten Projekt in gewünschte Sprache übersetzen -> Haken Projektsprache sollte beim erstellen des Projektes Deutsch sein. Nun im folgenden Fenster alles makieren und rechtsklick "Auswahl in Lexikondatenbank speichern" drücken (siehe Bild). dann sollten sie schon mal im Lexikon stehen und können dort bearbeitet werden. Texte können auch sofort im Übersetzungsfenster eingegeben werden. Gruß Dominic
[Diese Nachricht wurde von d-gruetjen am 08. Mrz. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von d-gruetjen am 08. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 28.09.2004 (VM: Windows XP Professional, WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5) Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 02. Sep. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo Allerseits Eine kleine Ergänzung hätte ich noch. Wenn man über Extras > Fremdsprachen schlussendlich im Dialogfenster "Übersetzungsoptionen" gelangt, kan man dort den Haken bei "Nachbearbeitungspanel anzeigen" setzen. Es eröffnet sich anschliessend das genannte Panel (unten) und darin sind alle nicht übersetzten Texte aufgeführt. Dort können die Texte der Fremdsprachen nachbearbeitet werden. Gutes Gelingen VauWee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
