  WSCAD SUITE
  WSCAD Symbol Expolrer
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Hosokawa Alpine AG: Standardisierte Elektrokonstruktion im Sondermaschinenbau (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  WSCAD Symbol Expolrer (3713 / mal gelesen)
Herbe
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Herbe an!   Senden Sie eine Private Message an Herbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbe
erstellt am: 20. Feb. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen WSCAD Professional 2015. Aktuell habe ich das Problem, dass im Symbol Explorer die Bibliothek der SPS Nebenelemente nicht mehr angezeigt wird. Die Datei ist jedoch im Verzeichniss WSCAD/Libraries vorhanden. Die anderen Bibliotheken aus diesem Verzeichniss werden angezeigt. Im Anhang noch zwei Fotos vom Symbolordner und vom Libraries Verzeichniss
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
mfg.
Herbe
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 23. Feb. 2016 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbe 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint ein Problem mit deiner Lizenz zu sein. Soweit ich das sehen kann, werden dir die geschützten Symbole nicht angezeigt. Diese sind bei der Suite an den Wartungsvertrag gebunden. Hast du eine Internetverbindung mit dem Rechner?
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
Herbe
Elektromeister
erstellt am: 24. Feb. 2016 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,
danke für Deine Antwort. Bei mir ist seit kurzem der Wartungsvertrag ausgelaufen. Da ich das Programm nur sporadisch hausintern für Änderungen und kleinere Projekte brauche, dachte ich mir dass ich da mit der CAE Software nicht unbedingt auf dem neuesten Stand sein muss. Dass aber ohne Wartungsvertrag einzelne Bibliotheken gesperrt werden wusste ich nicht und ärgert mich jetzt auch im Nachhinein, dass ich diese Software gekauft habe.javascript:InsertSMI(' %20');
Gibt es da Möglichkeiten diese Sperre zu umgehen ,indem man die Symbole in andere Ordner legt? Weißt Du ob da noch weitere Funktionen des Programms blockiert werden?
mfg Herbe
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 07. Mrz. 2016 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbe 10 Unities + Antwort hilfreich
In eine andere Bibliothek legen funktioneirt nicht. Schreibgeschützte Symbole lassen sich nur in schreibgeschützten Bibliotheken ablegen.
Michael
Herbe
Elektromeister
erstellt am: 07. Mrz. 2016 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für Deine Rückmeldung. Dann läuft die Software allem Anschein nach ohne Wartungsvertrag nicht vollumfänglich. Außer man zeichnet die schreibgeschützen Symbole nach und speichert diese in einer neuen Bibliothek ab.
Herbe
