| | | Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport | | | | WSCAD Elektrohandwerk Training in München |
Autor(16250)
Thema: Cabinet: Verdrahtungskanal in Tür nicht sichtbar (1501 mal gelesen)
HHMS Mitglied Elektromeister, Kälteanlagenbauermeister
Beiträge: 4 Registriert: 02.12.2015 WSCad Suite 2018/X Professional, Windows 7 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe seit ein paar Wochen die WSCad Suite 2015 (Professional) und habe mich jetzt schon ein paar Stunden mit dem Cabinet-Engineering beschäftigt, klappt auch sehr gut bis jetzt. Mein Problem ist jetzt folgendes: Ich habe eine Schaltschranktür eingefügt und dann Hauptschalter, web-Panel usw platziert. Dann wollte ich einen Kabalkanal (Verdrahtungskanal) einzeichnen, dieser bleibt aber leider unsichtbar (er ist hinter der Tür). Ich habe dann in den Beispielprojekten nachgeschaut denn da sind die Kanäle sichtbar. Ich habe einen kleinen Ausschnitt eines Screenshots angehängt, wo man sehen kann, dass der Kanal hinter der Tür verschwindet. Ich habe es sowohl mit einem normalen Verdrahtungskanal als auch mit einem virtuellen Kanal versucht. Danke schon mal für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
saeb Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 20.05.2014 WSCAD 5.5, Suite2012/2014
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHMS
Guten Morgen, versuch mal die z Achse zu ändern. Am besten kommst du an den Kanal ran, wenn Du den Quickeditor öffnest. Dann die Spalte "Achse-Z" einblendest. wenn Du jetzt noch das Häckchen rechts oben "Zeige Symbol" anklickst, solltes Du den Kanal schnell finden.Jetzt noch den Z wert auf 800 oder mehr ändern. oder Du machst den wert für die Türe kleiner. Sollte das selbe Ergebnis bringen Du kannst den Z-Wert auch über den Eigenschaftsdialog des Kanals unter Darstellung ändern. Ich hoffe das war die Ursache. Gruß Saeb [Diese Nachricht wurde von saeb am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
