  WSCAD SUITE
  Teilprojekte Deckblatt erstellen
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
E-CAD-Lizenzen mieten oder kaufen
Autor(16250) Thema:  Teilprojekte Deckblatt erstellen (2895 mal gelesen)
Ketzstar
Sehen Sie sich das Profil von Ketzstar an!   Senden Sie eine Private Message an Ketzstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ketzstar
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Ein neues Problem:
Wenn ich Deckblätter für Teilprojekte erstellen möchte, habe ich ein Problem:
Ich möchte Zusatzangaben, die ich vorher über Einstellungen->Projekt->Voreinstellungen eingestellt habe (sowas wie Gehäusefarbe, Fabrikat eines best. Schaltschrankes etc.) für verschiedene Teilprojekte, also Schaltschränke, ins Deckblatt bringen.
Diese Zusatzeinstellungen kann ich aber nur für das übergeordnete (Haupt-)Projekt einstellen und die werden immer wieder für alle Teilprojekte übernommen, wo ich die gleiche, eigens erstellte, Vorlage habe.
Kann ich für die Teilprojekte solche Zusatzangaben eintragen ohne diese händig in das jeweilige Deckblatt einzutragen? Denn das wäre die letzte Option, die ich aber gerne umgehen würde.
Vielen Dank und Grüße!
CAE User
Electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von CAE User an!   Senden Sie eine Private Message an CAE User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE User
WSCAD ab Version 5.0
erstellt am: 26. Aug. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ketzstar 10 Unities + Antwort hilfreich
da wirst du schon für jedes Teilprojekt eine andere Vorlage machen müssen mit Teilprojekt spezifischen Variablen. Irgendwoher muss die Software ja wissen woher der Bezug kommt.
Gruß Stephan
Ketzstar
erstellt am: 26. Aug. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
danke für die Antwort, aber das wäre ja ein nicht zu überschauender Arbeitsaufwand.
Wenn man Beispielsweise 10 Teilprojekte mit je 20 Variablen hat, müsste man 200 Variablen global anlegen (worunter die Übersichtlichkeit auch noch enorm leiden würde).
Da wäre es wohl einfacher, eine Vorlage zu nehmen und dann per Hand die entsprechenden Textfelder zu füllen, was mir aber irgendwie "unelegant" wirkt...
CAE User
Electrical designer
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ketzstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Unelegant kann sein  Aber wenn eine UV die Farbe wechselt muss das an einer Stelle in der Software mitgeteilt werden. Also macht es für mich Sinn solche Angaben Händisch zu machen. Einträge die mehrfach auftreten und mit hoher wahrscheinlichkeit zusammen geändert werden sollten dann auf Variablen liegen.
Grüße Stephan
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 27. Aug. 2015 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ketzstar 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch auch der Teilprojektmappe Eigenschaften/Zusatzangaben verpassen. Diese kannst du dann auch schön übergeordnet über den Projekttexte-Editor bearbeiten.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
