| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Wärmemanagement im Schaltschrank |
Autor(16250)
Thema: Drucken in WS Cad Suite2014 (3488 mal gelesen)
Jillo Mitglied Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik
Beiträge: 6 Registriert: 23.04.2015 WS CAD Suite 2014 Version 6.1.22.0
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe folgendes Problem, wenn ich eine Seite Drucken will (egal ob DIN A 4 oder DIN A0) geht WS Cad davon aus das der Drucker keinen Seitenrand hat. Was natürlich nicht so ist unser Drucker hat einen von 3mm an jedem Rand. Mit den Rändern druckt er die erste Seite normal mit allem was darauf soll. Jedoch haut der auch immer noch 1-3 Seiten raus die ich net will. Muss auf Grund des Maßstabes mit 100% Drucken. Was er wie beschrieben nur macht wenn der Drucker keinen Seitenrand hat. Ich kann den Seitenrand vom Drucker weder in den Einstellungen des Druckers noch in WS CAD runter bzw. auf 0 setzen. Habe hier schon viele nützliche Tipps gefunden und dachte mir ich frage nun mal wegen diesem Problem vll. hat ja jemand einen Tipp Der Support meinte ich muss alle Blätter in WS CAD kleiner mache d.h. auch alle Rahmen usw anpassen das kann doch nicht im sinne des Erfinders sein ... das ich nicht Drucken kann weil ich keinen Randlos Drucker habe. mfg. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung des Supports geht auch nicht, weil er die Elemente dann um 90 grad nach links dreht. Ich verstehe das echt nicht kann doch nicht sein dass ich alles auf größe anpassen ducken muss sind zwar nur 6mm (3 je Seite), aber naja toll finde ich das nicht bei den Installationsplänen stimmt der Maßstab halt nicht mehr ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jillo
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ralf das habe ich dann auch schon versucht aber dann ist das Problem das Drucken der PDF ;D wenn ich mit Seitenrand drucke passt es nicht da ja im drucken in PDF auch keiner berücksichtigt wurde somit "schneidet" er den Rand ab jedenfalls einen kleinen Teil deswegen Passe ich da auch noch die Blatt größe an (mache die um die 6mm breiter und Höher) da wir einen Plotter haben geht das nur finde das so nicht wirklich sinnig das ich jedesmal nur zum Drucken so viel aufwand betreiben muss mfg Jörg [Diese Nachricht wurde von Jillo am 23. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jillo am 23. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronny3004 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2014 Win 10 x64 WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X WSCAD ELECTRIX, Rocket EE Expert, CE Advanced, EI Lite Betatester
erstellt am: 24. Apr. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jillo
erstellt am: 25. Apr. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ronny3004 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jillo
Hallo, hast du denn unter den Blatteigenschaften auch A0 angegeben? (Siehe Bild) Wenn du ein Blatt von A0 hast musst du natürlich auch einen entsprechenden Rahmen dazu haben und umgekehrt. Der Blattrand an sich wird nur in den Drucker Eigenschaften eingestellt, außerhalb von WSCAD.
------------------ Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ronny es ist halt so das selbst wenn ich keinen Rahmen auswähle er das A0 oder A4 Blatt auf mehreren Seiten drucken will, weil mein drucker einen Mindestseiten Rand hat der 3mm ist. Das ist aber WS Cad zu viel, da darf ich maximal 1mm haben. naja ich habe Irgendwie das ganze Blatt kleiner skaliert nun geht's ;D MFG Jörg PS sry das ich mich nicht gemeldet habe hatte 2 Wochen Urlaub und danach hatte ich den Beitrag fast vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Mai. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jillo
Hallo Jörg, ich habe zwar die Suite, aber noch nicht im Einsatz. Bei den meisten Druckern kann man in den Menüs vorgeben dass das Blatt in das Format "eingepasst" werden soll. Schau Dir mal das Windows-Menü des Druckers an. Vielleicht kannst Du da auch was einstellen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NuHa Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 25.03.2015 WSCAD Suite 2014
erstellt am: 02. Jun. 2015 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jillo
Sorry wenn ich jetzt hier das Thema misshandle aber es passt eigentlich zum Thema Drucken: Kann man denn wirklich keinen Seitenbereich angeben? Ich habe jetzt z.B. ein Projekt mit 1000 Seiten. Von diesen möchte ich nur die Seiten 400-430 drucken. Das einzige was man machen kann ist, diese Seiten per Mausklick auszuwählen, was aber sehr mühsam ist. Ich habe vergeblich nach einer Lösung wie in Office gesucht (also wo man per Hand den Bereich festlegen kann 400-430; 560; 888-999) .... mfg
