  WSCAD SUITE
  Sanftstarter mit Ansteuerung auf anderer Seite
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Schneller und agiler mit WSCAD (Interview mit Dr. Axel Zein)
Autor(16250) Thema:  Sanftstarter mit Ansteuerung auf anderer Seite (824 mal gelesen)
Kollesch
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kollesch an!   Senden Sie eine Private Message an Kollesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kollesch
- WSCAD Suite 2017
- Advance
erstellt am: 27. Mrz. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu einem Sanftstarter. Ich habe mir einen Sanftstarter von Danfoss auf die erste Seite in meinen Leistungskreis gezeichnet, der Steuerungsteil wird aber auf einer anderen Seite realisiert.
Wie kann ich das machen, dass ich zwischen beiden Symbolen eine Verbindung habe. Ich habe auf der ersten Seite den Sanftstarter 1T1 bezeichnet, nun wollte ich mir mittels einer Rechteck die nächsten Anschlüsse realisieren dieser soll aber auch automatisch 1T1 heißen, bei dem Leistungsteil soll aber auch eine Querverweis stehen zu der Seite mit dem Steuerungsteil.
Danke schon einmal für Eure Hilfe.
Gruß Kollesch
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 27. Mrz. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kollesch 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das selbst erstellte Symbole?
Das ist ja sehr komfortabel zu lösen über Haupt- und Nebenelement und in einigen tausend Mausklicks erledigt.
Mausrechtsklick auf Symbol -> Symboleditor -> den Auswahlpfeil neben Standard klicken -> Electrical Engineering -> Hauptelement wählen dann Symbol speichern. Das gleiche mit dem Gegenstück, nur das dann als Nebenelement deklarieren. Es gibt noch freie Querverweise, aber die verweisen rein die Gleichheit der eingegebenen Texte.
Ralf
Kollesch
Elektrotechniker
- WSCAD Suite 2017
- Advance
erstellt am: 30. Mrz. 2015 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RalfM,
vielen Dank für deine Hilfe, hab das so probiert und hat gleich auch funktioniert.
Danke und Gruß
