  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  6.1.21.0 Keine Kabeladerzuweisung
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Building Automation Training in Leipzig, ein Seminar am 10.11.2025
Autor Thema:  6.1.21.0 Keine Kabeladerzuweisung (2214 mal gelesen)
Rudolf Neubert
staatl. gepr. Elektrotechniker, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rudolf Neubert an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolf Neubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolf Neubert
BS: Windows 7 64-Bit Prof. Service Pack 1
Intel Xeon(R) CPU E31270 @ 3,4 GHz
Installierter Arbeitsspeicher 8 GB
WSCAD 5.5 Vers. 5.5.026
WSCAD Suite 2014 Vers. 6.1.21.0 SP1 Prof.
erstellt am: 13. Feb. 2015 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe WSCAD-Suite 2014 Mitstreiter,
habe gerade beim Einfügen eines Kabels die Fehlermeldung:
"6.1.21.0 Keine Kabeladerzuweisung" erhalten.
Das Einfügen eines Kabels durch Schneiden der Leitungen wird abgebrochen, d.h. ich komme gar nicht erst bis zur Auswahl des Kabels im Kabelmanager. Über ein bestehendes Kabel kann ich den Kabelmanager aufrufen.
Dieser Fehler tritt auf wenn ich versuche das Kabel über den entsprechenden Button in der Kommandoleiste aufzurufen, aber auch wenn ich über das Menü 'Einfügen --> Elektrotechnik --> Kabel gehe.
Habe gerade die Vorgehensweise in der Suite 2012 überprüft. Da geht es einwandfrei.
Über sachdienliche Hinweise freut sich
Rudolf Neubert
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Feb. 2015 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolf Neubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Rudi noch am ackern?
Also ich habe das einmal kurz probiert, nachdem die Version 6.1.21.0 installiert war. Bei einer einfachen Klemme nach Motor Verbindung klappt es.
Ist das ein selbst erstelltes Kabel?
Ralf
Rudolf Neubert
erstellt am: 13. Feb. 2015 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
Du weißt doch: Abends werden die Faulen fleißig
Man glaubt es nicht: Ein Pfad zur 'ADERN.wsLIB' war nicht richtig eingestellt, obwohl ich ihn schon mind. 3 x kontrolliert habe.
Ich habe unterhalb der \Libraries\DIN 40719\ (ja, ja, stirbt nicht aus) noch eigene, firmenspezifische Unterverzeichnisse. Und eigene Kabel natürlich auch. Da kommt man schon mal in's Schwimmen  im Alter.
Du bist aber auch unermüdlich unterwegs. Habt Ihr keinen Karneval da oben
Schöne Grüße
Rudi
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Feb. 2015 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolf Neubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein hier im drögen Ostwestfalen haben wir das ganze Jahr über Pappnasen auf
...firmenspezifische Unterverzeichnisse...
Ja wem sagst du das, ist alles nicht so sehr Dienstleisterfreundlich, aber das kenne ich hier ja auch.
Ralf
