| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Isar Aerospace: Electrical Engineering im Raketenbau (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Autoverbindung (2341 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.2 International Build 6338 WSCAD Suite 2014 V 6.1.16.1 SP1
erstellt am: 06. Nov. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Autoverbindung nervt mich wieder mal gewaltig. Ich habe mir ein Pfadmakro erstellt. Wenn ich nun dieses Pfadmakro wieder setze, davon Bauteile oder Verbindungen lösche und dann etwas dupliziere und woanders anschließen will oder überhaupt irgendwo etwas anschließen will, so bekomme ich keine Verbindungen mehr, egal was ich mache. Ich habe auch schon alle Punkte nach der Anschlussrichtung überprüft, stimmt alles. Auch ein Verbinden über das Kontextmenü bringt nichts. Erst wenn ich alle Bauteile lösche und neu setze, funktioniert es wieder. Aber dafür brauche ich kein Pfadmakro, wenn dies nicht geht. Kennt jemand dieses Problem, und warum ich ein Makro nicht mehr modifizieren kann? Muss man da vielleicht irgendwo eine Einstellung machen (so wie wenn man die Browser ausschaltet)? Vielen Dank! LG, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Nov. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, kann es vielleicht sein dass Dein Makro nicht im Raster liegt? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann das nicht definieren, je nach Zoom liegt das Fadenkreuz exakt deckungsgleich oder es gibt einen dickeren Strich. Das wäre ja voll gemein. D.h. alles würde im Bruchteile außerhalb liegen, was ich auch rasterlos nicht mehr auf Raster schieben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Versuch doch mal ein Symbol Deines Makros zu verschieben und wieder zurück. Oder leg mal ein Symbol oberhalb des Makros auf einer der Verbindungslinien ab. Wenn sie nicht deckungsgleich sind dann hast Du wohl beim Makroerstellen einen Versatz drin. Deine Beschreibung hört sich für mich jedenfalls danach an. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAE User Mitglied Electrical designer
Beiträge: 25 Registriert: 02.09.2014 WSCAD ab Version 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo, Wenn snap to Grid beim platzieren und beim verschieben eingeschaltet ist muss es funktionieren. Nur nicht ausschalten, wenn die Symbole/Makros einmal weg sind vom Grid, bekommt man sie nicht wieder drauf. Ausschalten nur wenn man "freihand" ohne Kontakte zeichnet, oder im CE/EI. Auch beim erstellen von Symbolen darauf achten. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, danke, da achte ich eigentlich auch immer drauf, dass das Raster stimmt. Aber ich habe bemerkt, dass bei der Pfadmakroerstellung der Einfügepunkt ganz exotisch außerhalb des Rasters sitzt, wenn man da nicht aufpasst, hat man Probleme. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
